Mình có cái màn hình Proview, nó hay mất hình.
  • nhuelm
    • Dec 2007
    • 92
    Mình có cái màn hình Proview, nó hay mất hình. Lấy tay đập mạnh thì có hình sau đó một hồi lại bị tiếp. Bác nào biết bệnh xin chỉ giúp!
  • nowdaygood
    • Oct 2007
    • 439
    Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viết
    Đơn ngiản nhất là vỉ đế đèn hình bị lỏng...
    • nhuelm
      • Dec 2007
      • 92
      Hình nó bị thu lại theo chiều ngang rồi mất hình luôn.
      • vanelectric
        • Feb 2008
        • 12
        kiễm tra mạch FH từ fb đến ic trên boad đuôi đèn
        • trile
          • Nov 2007
          • 167
          Cái này là mất tín hiệu quét ngang hoặc là nguồn cung cấp cho tầng quét ngang nếu vỗ vào màn hình mà có hình trở lại chứng tỏ lỏng mối hàn . Thử hàn lại các chân của transistor lái ngang dò theo mạch đến IC dao động ngang và hàn lại chân này kế đến tìm đường nguồn cấp cho tầng quét ngang và hàn lại các mối hàn trên đường này .
          • nowdaygood
            • Oct 2007
            • 439
            Dạo này anh Trile đang nghiên cứu sửa món gì rồi ?
            • trile
              • Nov 2007
              • 167
              Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
              Đang nghiên cứu sửa chữa nhạc cụ điện tử .
              • huyledtvt
                • Jan 2008
                • 114
                #8
                Mang ra tiệm chuyên sữa monitor đi. Nghe lời các cao thủ chấm chấm là pùm, chát.....he...he....
                • MHz
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 849
                  #9
                  ... góp í tí nhá... PAN này bị "mất hình" hay mất "ánh sáng"... mất hình thì còn ánh sáng, phạm vi hư hỏng thuộc phần Video... còn mất ánh sáng thì hỏng phần quét ngang... bác nhuelm cứ làm theo hướng dẫn của bác trile....
                  • dangnhung198
                    • Jan 2008
                    • 255
                    #10
                    Tui nghĩ bạn mở máy ra kiểm tra lau chùi cho sạch rồi ngồi kiểm tra mối hàn nếu thấy mối nào bong ra thì hàn lại thôi còn nếu không thấy thì cứ bật nó lên rồi cầm vào phần nào đấy cách điện của main lay xem có vấn đề gì không sau đó tách từng khu ra một cho dễ tìm chỉ do mối hàn thôi hoặc chân linh kiện bị gỉ thì lay thử linh kiện xem có con nào dễ ngã không thì là nó đấy bệnh mất hình mà vỗ cái có thì dễ sửa thôi mà
                    nhỉ
                    Điện tử Nga Nhung
                    ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                    nhuelm Tìm hiểu thêm về nhuelm
