Mình có cái màn hình Proview, nó hay mất hình. Lấy tay đập mạnh thì có hình sau đó một hồi lại bị tiếp. Bác nào biết bệnh xin chỉ giúp!
Đơn ngiản nhất là vỉ đế đèn hình bị lỏng...Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viết
Cái này là mất tín hiệu quét ngang hoặc là nguồn cung cấp cho tầng quét ngang nếu vỗ vào màn hình mà có hình trở lại chứng tỏ lỏng mối hàn . Thử hàn lại các chân của transistor lái ngang dò theo mạch đến IC dao động ngang và hàn lại chân này kế đến tìm đường nguồn cấp cho tầng quét ngang và hàn lại các mối hàn trên đường này .Nguyên văn bởi nhuelm Xem bài viếtHình nó bị thu lại theo chiều ngang rồi mất hình luôn.
Đang nghiên cứu sửa chữa nhạc cụ điện tử .Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtDạo này anh Trile đang nghiên cứu sửa món gì rồi ?
Tui nghĩ bạn mở máy ra kiểm tra lau chùi cho sạch rồi ngồi kiểm tra mối hàn nếu thấy mối nào bong ra thì hàn lại thôi còn nếu không thấy thì cứ bật nó lên rồi cầm vào phần nào đấy cách điện của main lay xem có vấn đề gì không sau đó tách từng khu ra một cho dễ tìm chỉ do mối hàn thôi hoặc chân linh kiện bị gỉ thì lay thử linh kiện xem có con nào dễ ngã không thì là nó đấy bệnh mất hình mà vỗ cái có thì dễ sửa thôi mà
nhỉ
Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
