hiện tượng pan như mình đả nói ở bài trước ,là mới cắm điện thì máy chạy tốt đươc khoảng 15 phút sau dó màn hình tắt có tiếng rồi máy khởi động lại vài lần sau đó bóng đỏ chớp chớp .rút điên ra cắm lại máy chạy được khoảng vài chục giây rồi lại như củ .chỉ với con r 5,6k mình đả làm cho máy chạy bình thường mấy ngày rồi chắc chắn tốt ,nói về lcd cái này hơi mới nên ae thợ nhiều khi còn gặp nhiều khó khăn .mình nghỉ nên có 1 luồng chyên về khắc phục sửa chửa các bo lcd {không phải thay thế} để ae vào bàn luận chia sẻ kn .
đả khắc phục được lổi bo cao áp tivi lcd model klv 32ex300
Tags: None
Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếthiện tượng pan như mình đả nói ở bài trước ,là mới cắm điện thì máy chạy tốt đươc khoảng 15 phút sau dó màn hình tắt có tiếng rồi máy khởi động lại vài lần sau đó bóng đỏ chớp chớp .rút điên ra cắm lại máy chạy được khoảng vài chục giây rồi lại như củ .chỉ với con r 5,6k mình đả làm cho máy chạy bình thường mấy ngày rồi chắc chắn tốt ,nói về lcd cái này hơi mới nên ae thợ nhiều khi còn gặp nhiều khó khăn .mình nghỉ nên có 1 luồng chyên về khắc phục sửa chửa các bo lcd {không phải thay thế} để ae vào bàn luận chia sẻ kn .
Cảm ơn bạn! Mình đoán bạn có thể nói rõ hơn, chi tiết hơn về vị trí, chức năng... điện trở đó cho mọi người biết.email:
Có luồng này rồi,trên luồng Sticky ae đã gởi tl về LCD lên rất nhiều .Ở ĐÂYhttp://www.dientuvietnam.net/forums/dien-tu-truyen-hinh-141/tap-hop-cac-giao-trinh-va-tai-lieu-co-ban-ve-truyen-hinh-95590/.Bạn"chia sẻ kinh nghiệm" mình nghĩ bạn nên nói rõ vị trí,mã số lk,cách khắc phục..vv,ae mới biết để học hỏi chứ ạ.Nguyên văn bởi thanhtam2010 Xem bài viếthiện tượng pan như mình đả nói ở bài trước ,là mới cắm điện thì máy chạy tốt đươc khoảng 15 phút sau dó màn hình tắt có tiếng rồi máy khởi động lại vài lần sau đó bóng đỏ chớp chớp .rút điên ra cắm lại máy chạy được khoảng vài chục giây rồi lại như củ .chỉ với con r 5,6k mình đả làm cho máy chạy bình thường mấy ngày rồi chắc chắn tốt ,nói về lcd cái này hơi mới nên ae thợ nhiều khi còn gặp nhiều khó khăn .mình nghỉ nên có 1 luồng chyên về khắc phục sửa chửa các bo lcd {không phải thay thế} để ae vào bàn luận chia sẻ kn .
bác chủ tôp k nói kĩ thì liệu có ai vào đây chia sẻ kĩ cho bác nữa không . bác cũng dấu diến như thế mà lại tạo da cái luồng này cơ đấyĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Mạch này linh kiện dán+ phủ sơn dày khó nhìn thật bác ạ, tối qua mắt díp ngồi ngắm ngửi thấy nó có lỗ kim châm nghĩ là mạch in nhiều lớp nên nản, sáng tỉnh táo ngó kỹ lại thì nó cũng 1 lớp thôi nhưng sơn phủ kinh quá khó đo đạc và dò linh kiện quá. Có chỗ đổi 200k nhưng ngại đi xa và acay nên cố mò xem sao tìm mà k thấy data con IC SSI91asn nên chắc cũng khó.Nguyên văn bởi hungmanhdt Xem bài viếtbác chủ tôp k nói kĩ thì liệu có ai vào đây chia sẻ kĩ cho bác nữa không . bác cũng dấu diến như thế mà lại tạo da cái luồng này cơ đấy
Các bác chuyên LCD như Hungkito, Intec, Binhlcd thì quá đơn giản và các bác ấy k nói đó là điều tế nhị ae k ai nói đc điều gì nhưng nhưng người như chủ top đọc thì cũng thật là ức chế, k biết đi lập top hỏi mọi ng đến khi biết thì dấu diếm, dù top đã qua 2 năm nhưng cái bệnh này hình như càng ngày càng đc ae quan tâm thì phải nên đành moi nó lên
Thấy chủ top vẫn vào dd và xin trợ giúp hoài
Đời bể khổ :
Bác delete có thể chụp cái bo cao áp cho mình xem đc ko? ic dao động inverter là con gì? mình chưa làm con này bao giờ,nếu có sơ đồ thì càng tốt,để mình mò thử xem nó như thế nào.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nó là IC IC SSI091asn bác ạ, sáng nay ngồi hì hục tháo 2 cái biến áp ra để đo và vẽ lại mạch mà đo đạc k phân tích nó cuốn dây kiểu gì mạch hồi tiếp FB, OVP kiểu gì, mạch này lạ quá k giống các cao áp đã gặp bác ạNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtBác delete có thể chụp cái bo cao áp cho mình xem đc ko? ic dao động inverter là con gì? mình chưa làm con này bao giờ,nếu có sơ đồ thì càng tốt,để mình mò thử xem nó như thế nào.
Loại này IC dao động và bo cao áp k thể tìm đc sơ đồ
ở đây có 1 tý mình đang tham khảo
40" Sony LCD KDL-40EX500 Seconds to black (6 blinks) - Page 8 - Badcaps Forums
Tý chụp ảnh ghi chú rõ bác nghiên cứu cùng cho vui
Sơ đồ phần hồi tiếp và bảo vệ OVP, FB
file ảnh gốc, mở = paint
https://www.mediafire.com/?3qsn3nluu3szdpf
File đính kèm đã cắt nénLast edited by delete; 29-04-2014, 16:48.Đời bể khổ :
Chẳng hiểu gì về cách nó lấy áp FB, OVP về các chân IC thế nào cả mà vẫn sử cho nó chạy OK từ chiều đến giờ nên vẫn cần các bác nghiên cứu mổ xẻ tiếp, mổ khi nào hêt thuốc thì em đưa ra kq của con máy này
Em nói lại cho rõ là các chân ký hiệu 1,2,3,4 của biến áp đo không có ôm( k thông) với bất cứ chân nào( Tháo BA ra khỏi main để đo), để đồng hồ tới thang 20M. Vậy các chân đó cuốn dây kiểu gì mà lấy đc áp ra các bác nhỉ
Sửa đc rồi nhưng k hiểu vẫn acayLast edited by delete; 29-04-2014, 20:16.Đời bể khổ :
bạn dùng đồng hồ số à.dùng đồng hồ kim để ở thang Rx10k xem.Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtChẳng hiểu gì về cách nó lấy áp FB, OVP về các chân IC thế nào cả mà vẫn sử cho nó chạy OK từ chiều đến giờ nên vẫn cần các bác nghiên cứu mổ xẻ tiếp, mổ khi nào hêt thuốc thì em đưa ra kq của con máy này
Sửa đc rồi nhưng k hiểu vẫn acayVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Dùng cả 2 loại bạn ạ, đồng hồ zin nhé, để x10k rồi. Thấy lạ tưởng 1 biến áp có vẫn đề nên hì hụi tháo nốt cái kia ra đo cũng thế, tháo loại này khó thật đấy bạn có cách nào tháo ra nhẹ nhàng mà k rách mạch không?Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn dùng đồng hồ số à.dùng đồng hồ kim để ở thang Rx10k xem.Đời bể khổ :
Mình suy luận và sửa OK rồi bạn ạ, có điều chưa hiểu hết nên muốn ae thảo luận và chia sẻ thêm. Cuối cùng mình sẽ đưa ra kq mà mình đã làm để anh em khi gặp dòng SONY KLV 22-32-40BX bị bệnh kinh điển này có thể phán đoán và tự sử.Nguyên văn bởi x_menlg Xem bài viếtmình nghĩ đó là pan kiếm cơm lên không dễ gì ai đưa kinh nghiệm lên đâu nên đừng akay quá.
Mình đã vẽ toàn bộ mạch hồi tiếp và bảo vệ ở trên ae xem và góp ý thêmĐời bể khổ :
Bác vào được những trang nước ngoài ..Bác cố tìm hiểu xem Để mọi người cùng thảo luận Em cũng cay cái món Này lắm ạ ,,,Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtDùng cả 2 loại bạn ạ, đồng hồ zin nhé, để x10k rồi. Thấy lạ tưởng 1 biến áp có vẫn đề nên hì hụi tháo nốt cái kia ra đo cũng thế, tháo loại này khó thật đấy bạn có cách nào tháo ra nhẹ nhàng mà k rách mạch không?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Bác để lại Mail Hôm nào rảnh rỗi Em gửi cho Bác ít sơ đồ để Bác tham khảo và cho chúng Em ít kinh nghiệm ạ ,,,Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtMình suy luận và sửa OK rồi bạn ạ, có điều chưa hiểu hết nên muốn ae thảo luận và chia sẻ thêm. Cuối cùng mình sẽ đưa ra kq mà mình đã làm để anh em khi gặp dòng SONY KLV 22-32-40BX bị bệnh kinh điển này có thể phán đoán và tự sử.
Vì dung lượng sơ đồ và fine cao lắm không gửi lên diễn đàn này được ,,,Chứ không phải là Em tiếc ..Tải một cái sơ đồ thôi cũng lâu lắm rồi ..Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
