TIVI trung quốc chạy sò nguồn vi tính-LA76810A-VXL,LC863528:hôm qua em nhận máy kiểm tra tụ nguồn thứ cấp nổ hết(22uf,250V-100uf,160V-1000uf,35V-1000uf,35V) thay tụ mới kiểm tra nguồn ổn định, cho máy chạy vài tiến đồng không sao giao khách trưa hôm sau khách đêm lại bảo không vô điện.kiểm tra cũng bị nổ tụ như vạy.mong các cao thủ giúp em pan này em xin chân thành cảm ỏn !!!
Xin các cao thủ giúp em con tivi này
Tags: None
Bạn chú ý kiểm tra mạch dò sai áp lấy mẫu bên thứ cấp.Chú ý đo xem khi tắt chờ nguồn chắc chắn ra cao đóPhương -Hải Dương
Fb
cảm ơn anh đã quang tâm giúp đỡ,em đã kiểm tra khi tắt chờ nguồn vẩn ổn định,đã thay thử bên phần thứ cấp (không dám đưa cho khách) pan này khó hiểu quá cũng như khó lường quá !!!
Mình đã gặp pan tương tự như vậy,thỉnh thoảng nguồn đột ngột lên rất cao(mình dùng tải giả là bóng đèn tròn mắc ở đường B+để theo dõi).Nguyên nhân do một D thủy tinh ở bên sơ cấp nguồn bị đứt chập chờn.Với pan này bạn có lẽ phải kiểm tra va thay mới hết lk liên quan đến mạch dò sai,chú ý tới các lk bán dẫn như D,Q,Opto..
pan này bạn cứ thay hết 3 con R 47k , 100k ,150k ở đường áp lấy mẫu và thay luôn C 1815 , opto ,Ạ 1015 là ok , cứ yên tâm giao máy... pan này đa phần là khi máy chạy lâu nóng các R áp lấy mẫu tăng trị số làm cho áp lấy mẫu thấp -> nguồn tăng cao...cũng có thể do lỏng chân các R này...Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn anh đã quang tâm giúp đỡ,em đã kiểm tra khi tắt chờ nguồn vẩn ổn định,đã thay thử bên phần thứ cấp (không dám đưa cho khách) pan này khó hiểu quá cũng như khó lường quá !!!Last edited by toi1975; 03-04-2012, 21:29.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
trước tiên em chân thành cảm ơn các anh đã nhiệt tình giúp đỡ.mai em cho chạy 1 ngày nữa mới giao cho khách. lạy chúa đừng có bị nữa !!!!
Lúc trước mình gặp 1 ca và đã nướng 1 nắm tụ luôn .khi thử tại tiệm rồi giao cho khách chạy suốt ngày ko sao,khách tắt bằng remote nghỉ,khi mở lại thì ko vô điện...lại nổ tụ.Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn anh đã quang tâm giúp đỡ,em đã kiểm tra khi tắt chờ nguồn vẩn ổn định,đã thay thử bên phần thứ cấp (không dám đưa cho khách) pan này khó hiểu quá cũng như khó lường quá !!!
Nếu máy bạn khi tắt bằng remote ko dùng cách khống chế bộ nguồn chạy yếu lại mà các áp thứ cấp vẫn y vậy thì bạn dựa vào sơ đồ và đường mạch in trong máy ráp mạch standby để khi tắt chờ áp luôn ở mức thấp.Bạn k.tra lại thử xem !!!
CHÀO bạn và các ae ,thweo kinh nghiệm của mình khi sửa hiện tượng của máy này ,thực ra thì với loại nguồn trung quốc mà chạy sò nó cũng không có nhiều linh kiện cho lắm ,vậy nên theo mình bạn nên dọn sạch mớ linh kiện bên sơ cấp chú ý mấy con D4148 và con DZ 6v2 .với hện tượng mà mình chạy mãi không sao mà khách chạy chút là chết thì theo mình bạn cũng cần quan tâm tới cái tụ lọc nguồn sơ cấp ,nhiều khi cái tụ bị khô cũng gây ra hiện tượng chết sò nguồn vì không đủ áp nếu như vị khách đó rơi vào khu vục điện yếu thứ hai là thành phần dò sai ,thứ ba là cần quan tâm tới cái cao áp do hv nẹt ra mà chết sò nguồn ,bạn thử nhé !
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
