Hic Mấy A,chị cho e hỏi mấy cái màn hình mà được ghép từ nhiều cái màn hình nhỏ (thường treo ngoai trời), nó được gọi tên là gì? Cách ghép nối làm sao? hic học hôm bửa có người hỏi mà e hỏng biết giải thik sao >.<
Màn hình lớn được ghép từ nhiều màn hình nhỏ
Tags: None
Nó tùy thoe Inch mà người ta ghép tùy ý từ nhiều mảng LED nhỏ.Mỗi mảng được điều khiển bởi 1 con VDK và toàn hoạt động ăn ý khớp nhau bằng 1 pm điều khiển,Có nghĩa là phải lạp 1 pm được lập trình sẵn theo ý muốn.
Mình biết vậy thôiPhương -Hải Dương
Fb
Theo Mình hiểu thì nó hoạt động theo kiểu như đầu đĩa VCD ngày xưa có chế độ ZUM (chia ảnh đó) theo Mình nghĩ vậy ,,,,,,,,,Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
