ai có sơ đồ 21FJ71V cho mình với
tivi panasonic cần giúp
máy bị sao z bạnNguyên văn bởi nguyen.trung Xem bài viếtai có sơ đồ 21FJ71V cho mình vớiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Làm lại nguồn 8V trước khi thay 49X3F bạn nhé!Nguyên văn bởi nguyen.trung Xem bài viếtmáy mất tiếng. loa và công suất bình thường. chạy tổng VTC 49X3F, switch AV ic dán MN1231. chuyển AV hình dc nhưng vẫn ko có tiếng
Lần sau có xin sơ đồ, thì nhớ cho đầy đủ thông tin bạn ơi.
chắc ko bạn. mình kiểm tra thấy ic dán đó chỉ switch hình thôi mà. khi mình nối với các ngõ AV thì ở đường OUT ra nối với amply vẫn có tiếng ra nhưng khi chuyển qua xem cáp thì lại ko có tín hiệu ra. mình đang nghi chết VTC 49X3F vì con này làm nhiệm vụ switch tiếng luônNguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtchết ic rán rồi mình đã làm qua một vài con
LIÊN HỆ: 0908 0595 28 TRUNG
bạn nói vậy là sao, ai đúng chứ. bạn biết pan này ko chỉ mình điNguyên văn bởi le anh tuan Xem bài viếtbạn này nói đúng nè
Thì mình đả nói rồi đó, máy bạn hư nguồn 8V cấp cho khối xl âm thanh trong 49X.(chết xl). Thay vxl vào là ok, nhưng phãi làm lại nguồn 8V. Nếu ko thì vxl lại chết nửa bạn ơi.Nguyên văn bởi nguyen.trung Xem bài viếtbạn nói vậy là sao, ai đúng chứ. bạn biết pan này ko chỉ mình đi
Thay R861=22om/1w, D861=7,5V
hôm nay, 09:49 -
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
