Tình hình là ; em có cái LCD Toshiba 24hv10v màng hình bị bể nhưng mở vẫn lên ánh sáng bình thường. Em mở ra coi nó bể như thế nào rồi ráp lại. nhưng ráp lại rồi mở thì nó chỉ có đèn báo đỏ màng hình không sáng em đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không được. pác nào gặp qua rồi xin chỉ giúp em với. mà không biết mình độ màng hình khác vào có được không. xin các pác trên diễn đàn chỉ giúp em vơi. em xin chân thành cảm ơn
TIVI LCD TOSHIBA 24HV10V CẦN GIÚP ĐỠ, các pác ơi cứu giúp em với.....
minh cung vay gap con may LCD Toshiba 24hv10v hinh nhu bong ma ,tang tuong phan thi sang loa chua biet khac phuc the nao mong anh em chi giao cho[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Màn hình đã bị vỡ rùi thì cách khắc phục duy nhất là cho nó thêm 1 phát búa nữa là khỏi bệnh. hee.....eNguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtTình hình là ; em có cái LCD Toshiba 24hv10v màng hình bị bể nhưng mở vẫn lên ánh sáng bình thường. Em mở ra coi nó bể như thế nào rồi ráp lại. nhưng ráp lại rồi mở thì nó chỉ có đèn báo đỏ màng hình không sáng em đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không được. pác nào gặp qua rồi xin chỉ giúp em với. mà không biết mình độ màng hình khác vào có được không. xin các pác trên diễn đàn chỉ giúp em vơi. em xin chân thành cảm ơnSửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
xin chúc mừng anh!hiện nay các anh em mình đang nhức đầu với việc màn hình lcd có thay thế cho nhau hay có cách nào độ và thay thế cho nhau được,sẵn có cái bị bể anh nghiên cứu xem và khi nào thành công nhớ chia sẻ cho ae nhe!Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếttình hình là ; em có cái lcd toshiba 24hv10v màng hình bị bể nhưng mở vẫn lên ánh sáng bình thường. Em mở ra coi nó bể như thế nào rồi ráp lại. Nhưng ráp lại rồi mở thì nó chỉ có đèn báo đỏ màng hình không sáng em đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không được. Pác nào gặp qua rồi xin chỉ giúp em với. Mà không biết mình độ màng hình khác vào có được không. Xin các pác trên diễn đàn chỉ giúp em vơi. Em xin chân thành cảm ơnLast edited by vanlai1984; 16-04-2012, 10:24.NO NO
NO NO
mình không có cái nào cùng in chứ có mình cũng thử rồi.nhưng bây giờ cấm điện vào chỉ có đèn báo thôi bấm mở không lên không biêt bị gì nưa đây.Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtxin chúc mừng anh!hiện nay các anh em mình đang nhức đầu với việc màn hình lcd có thay thế cho nhau hay có cách nào độ và thay thế cho nhau được,sẵn có cái bị bể anh nghiên cứu xem và khi nào thành công nhớ chia sẻ cho ae nhe!
chỉ có đèn đỏ thì dùng điều khiển mở nó lên thui,toshiba là vậy mà.Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtTình hình là ; em có cái LCD Toshiba 24hv10v màng hình bị bể nhưng mở vẫn lên ánh sáng bình thường. Em mở ra coi nó bể như thế nào rồi ráp lại. nhưng ráp lại rồi mở thì nó chỉ có đèn báo đỏ màng hình không sáng em đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không được. pác nào gặp qua rồi xin chỉ giúp em với. mà không biết mình độ màng hình khác vào có được không. xin các pác trên diễn đàn chỉ giúp em vơi. em xin chân thành cảm ơn
để nghiên cứu con này này thì hơi nhức đầu.main nguồn thì như main màn hình máy tính, bo VXL thì như bo đầu đĩa , chỉ có một con IC ,HD thì một cổng ,fim cứng thì ko có manu.hỏng main VXL thay ic =>ok nhưng (ko có ic bán)
cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
tivi LG 32LD310 chạy một lúc mất hình còn tiếng
Em vừa nhận một em tivi LG 32ld310 hiện tượng chạy khoảng 20phut là mất hình, tắt đi để máy nguội bật lên xem được một lúc thì lại mất hình (màn ảnh tối đen) --.> cao áp ko hoạt động. Em kiểm tra các mức điện áp ra vẫn bình thường chỉ có điều mạch cao áp ko hoạt động. Bác nào co kinh nghiệm xin giúp em với. Trong lúc có hình thỉnh thoảng màn ảnh nó cũng hơi chớp chớp ánh sáng ko ổn định lắm
bo này hiếm nè.Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]43870[/ATTACH]Em vừa nhận một em tivi LG 32ld310 hiện tượng chạy khoảng 20phut là mất hình, tắt đi để máy nguội bật lên xem được một lúc thì lại mất hình (màn ảnh tối đen) --.> cao áp ko hoạt động. Em kiểm tra các mức điện áp ra vẫn bình thường chỉ có điều mạch cao áp ko hoạt động. Bác nào co kinh nghiệm xin giúp em với. Trong lúc có hình thỉnh thoảng màn ảnh nó cũng hơi chớp chớp ánh sáng ko ổn định lắm
em còn 1 bo nhưng chưa biết để làm gì, nếu ko sửa được thì gọi em. em bán đứt chocung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
Cảm ơn bác, hôm trước gọi điện cho bảo hành LG ở Hải Dương họ bảo hư con ic dao động ở mặt sau của bo. Họ bảo ko có ic thay, chỉ đổi bo thôi, họ đòi 600k, Em trao đổi với khách, nhưng họ ko chịu đổi, thế là họ cầm tivi về rồi.Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtbo này hiếm nè.
Một vấn đề không đơn giản bạn à! panel của máy đc tích hợp đồng nhất với Tcom của nó, trừ khi có hãng khác tên nhau nhưng dùng chung Panel +tcom giồng nhau, cái này thấy ở một vài monitor lcdNguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtkhông biết mình độ màng hình khác vào có được không. xin các pác trên diễn đàn chỉ giúp em vơi. em xin chân thành cảm ơnTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Chào bạn BH_toshiba mình mới nhận với con 24HV10V đây, nguồn 5V và 13v có, không lệnh mở nguồn, đèn xanh sáng mờ (phải tháo bo vỉ mắt remote ra mới nhì thấy sáng). Chưa kiểm tra kỹ nhưng có linh cảm bo VSL chết.. [MENTION=189308]BH_toshiba[/MENTION] có bo này ko, giá khoảng bao nhiêu?Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtchỉ có đèn đỏ thì dùng điều khiển mở nó lên thui,toshiba là vậy mà.
liên hê: minhchien69@gmail.com Hi vọng có nhiều cơ hội giao lưu với bạn, mình ở Từ Liêm-Hà NộiTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Kiểm tra thêm đường phản hồi cao áp đi....Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viếtCảm ơn bác, hôm trước gọi điện cho bảo hành LG ở Hải Dương họ bảo hư con ic dao động ở mặt sau của bo. Họ bảo ko có ic thay, chỉ đổi bo thôi, họ đòi 600k, Em trao đổi với khách, nhưng họ ko chịu đổi, thế là họ cầm tivi về rồi.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
chết Tcom rùi, chẳng biết có để thay không?Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtminh cung vay gap con may LCD Toshiba 24hv10v hinh nhu bong ma ,tang tuong phan thi sang loa chua biet khac phuc the nao mong anh em chi giao choTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
ae ai có fw của con LED LCDTV toshiba 19HV10V cho mình xin với..........[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
