tivi JVC mắc bệnh lạ
  • tivi JVC mắc bệnh lạ
    chào ae trên diẽn đàn. hôm nay em nhận sửa một tivi jvc nó bị bệnh thế này ah
    máy chạy có tiếng nhưng ko có hình.e đo nguồn b+ thì có đủ. các nguồn từ cao áp
    ra như 200v thì còn 150v, 24v thì còn 15v,đốt tim 5vac thì chỉ còn 3vac. mà máy chạy
    chỉ được khoảng 2phut là tắt về chế độ chờ, thực sự em chưa gặp pan này bao giờ
    các bác giúp em với nhé....em bám nghề kiếm tiền nuôi thân ah
    DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
    Email :
    Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
    anh long kiểm tra điện áp B+ đến cao áp xem có đủ không
    kiểm tra xem chuổi xung ngang cấp vào chân B con sò ngang xem có yếu hơn không, đôi lúc chuổi xung vào chân B con sò ngang bị yếu nên con ngang KD xung ra yếu, làm cho điện áp ra ở fiback yếu củng nên.
    anh kiểm tra xem ngỏ ra dao động ngang ở chân vi xử láy xem có dao động ổn định không hay là dao động lúc có lúc không vậy. kiểm tra dao động thì đo ở thang đo 10 hay 2.5 VAC thui.
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
      chào ae trên diẽn đàn. Hôm nay em nhận sửa một tivi jvc nó bị bệnh thế này ah
      máy chạy có tiếng nhưng ko có hình.e đo nguồn b+ thì có đủ. Các nguồn từ cao áp
      ra như 200v thì còn 150v, 24v thì còn 15v,đốt tim 5vac thì chỉ còn 3vac. Mà máy chạy
      với bệnh này thì trước tiên anh kiểm tra nguồn bằng cách dùng bóng "75w/220v"gắn vào xem có đủ ko?và cách ly cuộn lái và ic mành ra xem sao?
      NO NO
      NO NO
        nếu nguồn đủ bạn kiểm tra cao áp,lái tia và các nguồn thứ cấp cao áp xem có bị chạm ko chúc bạn mau sửa xong!!!
          Bệnh này của bác bị ở đường dao động rồi, khả năng chập hoặc rĩ cao áp. Bác thay tụ ở nguồn cấp cho biến áp dao động đi và thây thử cao áp.
          Email :
            cách sửa nhanh nhất gồm các dụng cụ sau:
            1)búa tạ
            2)cái xọt rác
            đập mẹ nó đi mua cái mới
              thank tất cả mọi ng. mình vẫn chưa làm dc em nó.tại bữa giò n việc quá. mình sẽ thông báo kq khi lam xong.
              chân thành cảm ơn mọi ng
              Email :
                Nguyên văn bởi william Xem bài viết
                1)búa tạ
                2)cái xọt rác
                Này Ô nói người ta như thế được hả..?thử hỏi 1 câu đồ nhà Ô chắc Ô chuyên làm vậy hả...?chỉ được cái nói phét
                Máy của bạn thường có mấy nguyên nhân sau.
                Do nguồn B+ yếu.do nguồn cấp BA kích,rồi ba kích có vấn đề.do cao áp lái có vấn đề.
                Bạn thử xem sao
                Phương -Hải Dương
                Fb
                  1)búa tạ
                  2)cái xọt rác
                  anh này chắc làm nghề thợ rèn hay sữa ôtô gì chứ ko phải sữa điện tử rồi!
                  NO NO
                  NO NO
                    Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
                    Bạn thử xem sao
                    Mình thấy có bài nào kg ổn,nên đưa lên luồng"Black book"để bác V xem xét.
                    dtlong81 Tìm hiểu thêm về dtlong81
                    • nick22
                      Trả lời cho Máy điện châm ?
                      bởi nick22
                      01-12-2025, 13:23
