mình nhận một tivi tàu.máy có nguồn bình thương b+ = 115v. khi bật cho máy chạy thì b+ bị ì xuống còn có 50v. mình đã thay cao áp, sò dòng vài cả lái tia rồi. máy vẫn bị hiện tượng như vậy. khi rút yoke và hv bỏ ra ngoài thì mình nghe có tiếng máy chạy cứ gắn vào đền là lại bị như vậy mình chưa biết làm j tiếp mong sự giúp đỡ của mọi người
tivi tàu cần giúp
các bác ko giúp kẻ bám nghề này với.hiiiiiNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmình nhận một tivi tàu.máy có nguồn bình thương b+ = 115v. khi bật cho máy chạy thì b+ bị ì xuống còn có 50v. mình đã thay cao áp, sò dòng vài cả lái tia rồi. máy vẫn bị hiện tượng như vậy. khi rút yoke và hv bỏ ra ngoài thì mình nghe có tiếng máy chạy cứ gắn vào đền là lại bị như vậy mình chưa biết làm j tiếp mong sự giúp đỡ của mọi ngườiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Bạn cách ly tải,cô lập sò ngang,mắc thử một bóng đèn 75W vào B+ xem sao.Bạn thay thử tụ lọc nguồn B+ chưa?
Thế bạn có cách ly các nguồn thứ cấp và thử tải = bóng đèn chưa ?Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmình nhận một tivi tàu.máy có nguồn bình thương b+ = 115v. khi bật cho máy chạy thì b+ bị ì xuống còn có 50v. mình đã thay cao áp, sò dòng vài cả lái tia rồi. máy vẫn bị hiện tượng như vậy. khi rút yoke và hv bỏ ra ngoài thì mình nghe có tiếng máy chạy cứ gắn vào đền là lại bị như vậy mình chưa biết làm j tiếp mong sự giúp đỡ của mọi người
Phải khoanh vùng để xác định chính xác sụt áp do bên sơ hay bên thứ cấp rồi tính tiếp !
bạn hút sò dòng ra gắn đèn 75W vào chân E và C sò dòng xem có bị sụt tải không ?Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtmình nhận một tivi tàu.máy có nguồn bình thương b+ = 115v. khi bật cho máy chạy thì b+ bị ì xuống còn có 50v. mình đã thay cao áp, sò dòng vài cả lái tia rồi. máy vẫn bị hiện tượng như vậy. khi rút yoke và hv bỏ ra ngoài thì mình nghe có tiếng máy chạy cứ gắn vào đền là lại bị như vậy mình chưa biết làm j tiếp mong sự giúp đỡ của mọi người
nếu sụt hút cao áp ra gắn đèn vào chân tụ lọc nguồn nhả b+ vao cao áp xem còn bị không ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mình thay sò dòng khác máy vẫn vậy, cứ sụt áp xuống còn 70v ah. đường b+ mình cũng làm kĩ rồi.
đúng là đồ tàu n lúc nó hah cho ra bã lun.hiiiiiiii các bác giúp mình nhéDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
8.000 vnd cái bóng đèn sợi đốt 75w,đó là cách nhanh nhất để biết máy bị nguồn hay chạm phần khác,sao bạn ko làm như mọi người chỉ chứ?chán!!!!!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếthelp meeeeeeeeeeeeeeeVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
làm rồi bạn ơi.máy vẫn vậy ahNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết8.000 vnd cái bóng đèn sợi đốt 75w,đó là cách nhanh nhất để biết máy bị nguồn hay chạm phần khác,sao bạn ko làm như mọi người chỉ chứ?chán!!!!!!!!!!!!!!!
Email :
thay thử opto ,đấu tắt đèn V552 cho máy chạy xem saoNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtlàm rồi bạn ơi.máy vẫn vậy ah
giúp mình nhé[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
làm rồi là sao?cách ly b+ vào chân cao áp,lắp cái bóng đèn vào + tụ lọc b+ và mass,bật máy xem bóng có sáng ko?đo b+ lúc đó đc bao nhiêu?Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtlàm rồi bạn ơi.máy vẫn vậy ah
giúp mình nhéVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
[QUOTE=dtlong81;521095]thank sự quan tâm của mọi ng, minh hở tải thì b+ sụt xuống 100v thay vì 115v như lúc mới mở máy[/QU
bạn cách ly đường B+,gắn bóng đèn 75w vào.nếu B+ sụt xuống thì là do nguồn hư,nếu nguồn không sụt thi là do quét ngang hư.nếu là nguồn thì bạn thay thử tụ lọc B+,có con R517(1k) bên sơ cấp bị đứt củng gây ra nguồn chạy yếu đấy.nếu dc thi hồi âm
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết8.000 vnd cái bóng đèn sợi đốt 75w,đó là cách nhanh nhất để biết máy bị nguồn hay chạm phần khác,sao bạn ko làm như mọi người chỉ chứ?chán!!!!!!!!!!!!!!!Đã làm rồi thì phải có kết luận, sau đó mới tính tiếp được.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtlàm rồi bạn ơi.máy vẫn vậy ah
giúp mình nhé
Thế bạn kết luận nguồn thế nào sau khi thử với tải giả?
Nếu tốt => k/tra và sửa phần tải.
Nếu có vấn đề => tiếp tục sửa nguồn.
Chỉ vậy thôi là sẽ xong.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
