mornitor của em cư cắm nguồn vào là bị nổ cầu chì (lý do là tù khi em xả tụ điện 400v bằng cách chập 2 chân tụ lại làm nó nổ nên màn hình em bị vậy luôn). em là lính mới vô nghề. mong các anh chỉ giúp với. cám ơn các anh lắm lắm! . . . Chờ tin của các anh lão thành ! ! !
cho em hỏi về màn hình máy tính (monitor)
Kiểm tra coi thang nao chặp bằng cách cô lập từ từ,thí dụ bây giờ ta cô lập B+ từ ngay tụ lọc xem coi còn chặp nửa hay ko?nếu còn thì kiểm tra từ tụ lọc trở về tới ngay chổ điện AC vào .cứ suy luận như vạy là ra thôiNguyên văn bởi nct Xem bài viếtmornitor của em cư cắm nguồn vào là bị nổ cầu chì (lý do là tù khi em xả tụ điện 400v bằng cách chập 2 chân tụ lại làm nó nổ nên màn hình em bị vậy luôn). em là lính mới vô nghề. mong các anh chỉ giúp với. cám ơn các anh lắm lắm! . . . Chờ tin của các anh lão thành ! ! !
Đầu tiên là nói cách xả tụ như vậy dễ dính thủng tụ lắm giờ lấy cái mỏ hàn rồi đưa hai cực phích cắm vào hai chân tụ dí công tắc để dòng điện một chiểu chạy qua quận dây của mỏ hàn.
còn cắm điên mà nổ cầu chì thì thay cầu chì bằng một bóng đèn tròn 220V/75w gắn nối tiếp với cầu chì(thay cầu chì bằng cái bóng đèn) bật công tắc thấy đèn sáng bình thường là vẫn bị chập mình cô lập từng phần một khi nào bóng đèn hết sáng thế là được bắt đầu hút hở từ con ** nguồn đến tụ loc tiếp đến là con chỉnh lưu cứ thế đến đầu nguồn chỗ cầu chì chắc chắn sẽ hết chậpĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
bạn nên kiểm tra lại Fet,cầu diot,con ic 3824 có nguon cấp không,bị pan ở khối nguồn rồi bạn ơi,một số màn hình samsung nguồn thi đơn giản hơn dung ic 5 chân,bạn nên kiểm tra kỉ xen"MC
cần gì phải gắng bong đèn vào chi cho cực vậy bácNguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtĐầu tiên là nói cách xả tụ như vậy dễ dính thủng tụ lắm giờ lấy cái mỏ hàn rồi đưa hai cực phích cắm vào hai chân tụ dí công tắc để dòng điện một chiểu chạy qua quận dây của mỏ hàn.
Bác không nên nói như vậy vì theo kinh nghiệm của mình là khi sửa phần công suất nên gắn bóng đèn làm tải giả khồng thì dễ bóc khói lắm hoặc nổ ầm ầm cả lên đấy chứ nếu có bóng đèn thì bóng đèn sáng lên làm sao bị nổ nữa nếu ai không tin cứ thử vài máy đi có lẽ sẽ thích dùng bóng đèn hơn là đo đồng hồ đấyNguyên văn bởi dientul Xem bài viếtcần gì phải gắng bong đèn vào chi cho cực vậy bácĐiện tử Nga Nhung
tải giả kiểu này thì hơi khổ, tưởng là nó nằm im chứ nó cứ nổ như pháo thì dễ làm thôi mà,Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtBác không nên nói như vậy vì theo kinh nghiệm của mình là khi sửa phần công suất nên gắn bóng đèn làm tải giả khồng thì dễ bóc khói lắm hoặc nổ ầm ầm cả lên đấy chứ nếu có bóng đèn thì bóng đèn sáng lên làm sao bị nổ nữa nếu ai không tin cứ thử vài máy đi có lẽ sẽ thích dùng bóng đèn hơn là đo đồng hồ đấy
Do xả tụ nên bị chập -> kiểm tra tụ ngay
chưa được -> cô lập từng phần một ( dập nhiễu -> nắn -> lọc -> đến rung là OK thôi mà ) rồi đo kiểm tra, bật VOM thang X1 tới thang X10, X100, X1K ... mà không chập nữa là được.
Bác làm xong nhớ alô cho anh em 1 câu nhégiơ tay với thử trời cao thấp
xoạc cẳng đo ngang đất ngắn dài
Cái này dùng cho người nhiều KN dùng mà
Như bạn nói cũng đúng nhưng người chưa có nhiều kinh nghiệm dễ dính sai sót lắm giờ vẫn cô lập từng phần đo nguội thử xem trước mình có con khử từ chập đo bằng đồng hồ không phát hiện ra chập khi gắn bóng đèn vào rồi cô lập từng phần mới phát hiện ra. Giờ đơn giản gắn thêm cái bóng đèn thay cho cái cầu chì là ok mà nhẹ nhàng thôi mà thử xong cô lập dầnNguyên văn bởi haireno Xem bài viếttải giả kiểu này thì hơi khổ, tưởng là nó nằm im chứ nó cứ nổ như pháo thì dễ làm thôi mà,
thế thôi mà. Chúc mấy bạn thành cốngĐiện tử Nga Nhung
tải giả kiểu này thì hơi khổ, tưởng là nó nằm im chứ nó cứ nổ như pháo thì dễ làm thôi mà,Nguyên văn bởi haireno Xem bài viếttải giả kiểu này thì hơi khổ, tưởng là nó nằm im chứ nó cứ nổ như pháo thì dễ làm thôi mà,
Bác noí đúng lam .Kiểm tra từ tụ lọc nguồn trở về trước thì cò mấy linh kiện đâu
nói như bạn thì chưa hết được các linh kiện gây nên hiện tượng đó rồi.tụ có thể chập,cầu nắn cũng có thể chập,bộ lọc nhiễu cũng có thể chập cơ màNguyên văn bởi viet704 Xem bài viếtbạn nên kiểm tra lai con fet sau cái tu 400v ấy là ok liền
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
