theo kinh nghiệm mấy bác thì con này bị gì..nó hát bình thường...mà hình lúc thì..co lên thành đừơng sáng ngang...lúc thì bung ra được tí...mà không ổn định..vừa hát vừa co lên giãn xuống nhìn đau cả mắt...
Tivi TOSHIBA gọi cứu binh (mod : 1477XSV)
Bạn hàn lại chân linh kiện phần mành xem sao? không được thì thay linh kiện phần đó.Nguyên văn bởi starboom Xem bài viếttheo kinh nghiệm mấy bác thì con này bị gì..nó hát bình thường...mà hình lúc thì..co lên thành đừơng sáng ngang...lúc thì bung ra được tí...mà không ổn định..vừa hát vừa co lên giãn xuống nhìn đau cả mắt...Trần Quang Định
0932299590
xin góp ý cùng anh nếu hàn mạch mà k khỏi, anh xem lại yoke dọc nha nó bị chạm cụng bị vậy nửa đó.Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viếtbạn hàn lại chân linh kiện phần mành xem sao? Không được thì thay linh kiện phần đó.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
