Em có 1 con Trung quốc chạy onechip 8873 hỏng nguồn . Khi cắm điện thì mất B+, điện áp ngậm lại tụ 300V. em nghi ngờ khu vực bên sơ cấp biến áp xung của mạch nguồn , em đã kiểm tra và test rất kỉ các linh kiện phần đó nhưng ko phát hiện gì, em thay luôn biến áp xung nhưng vẫn ko đc. pan vẫn như củ. anh em rành TIVI trung quốc xin giúp đỡ tí > THANK
Tivi Trung quốc cần giúp.
Một số máy trung quốc chạy ic 8873 nhưng nguồn chạy lại khác nhau như là loại chạy nguồn bằng sò ,loại chạy bằng IC ,cho dù chạy bằng gì đi nữa thì thì cũng cần có đủ điều kiện cho nó mới được ,bạn kiểm tra các thành phần bên sơ cấp như áp khởi động các điện trở phân cực ,trans,và IC ,khi các thành phần đó tốt bạn làm đến thứ cấp như hồi tiếp dò sai OPTO,SE, TL 431 ,các điện trở ,với máy trung quốc bệnh thường gặp nhất là hay chạm chết tụ dập xung ,diot nắn tại các chân nguồn như 110V ,và 180V ,bạn kiểm tra kỹ nhé ,nhớ lần sau có hỏi thì nhớ nói rõ đặc diểm của nguồn đó cho anh em dễ nghiên cứu .Chúc may mắn !
bác kiểm tra điện trở r520 r521 120k có đức ko xong phần nầy thì bác thay transitor Q511 A1015 còn nửa bác kiểm tra lại diode ra áp và tụ xung có bị chậm koNguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtEm có 1 con Trung quốc chạy onechip 8873 hỏng nguồn . Khi cắm điện thì mất B+, điện áp ngậm lại tụ 300V. em nghi ngờ khu vực bên sơ cấp biến áp xung của mạch nguồn , em đã kiểm tra và test rất kỉ các linh kiện phần đó nhưng ko phát hiện gì, em thay luôn biến áp xung nhưng vẫn ko đc. pan vẫn như củ. anh em rành TIVI trung quốc xin giúp đỡ tí > THANK
loại này chạy 5q765 thay đi nó hay hỏng lắm...Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtEm có 1 con Trung quốc chạy onechip 8873 hỏng nguồn . Khi cắm điện thì mất B+, điện áp ngậm lại tụ 300V. em nghi ngờ khu vực bên sơ cấp biến áp xung của mạch nguồn , em đã kiểm tra và test rất kỉ các linh kiện phần đó nhưng ko phát hiện gì, em thay luôn biến áp xung nhưng vẫn ko đc. pan vẫn như củ. anh em rành TIVI trung quốc xin giúp đỡ tí > THANK[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
