em có con TV máy ở chế độ tắt chờ tạo lệnh mở nguồn giả thì máy hoạt động lệnh mở nguồn gần 5v. theo em biết thì nó phải 0v thì mới mở nguồn. đã thay thử thạch anh và IC nhớ cả con VXL luôn nhưng ko được có điều lạ là cứ hàn lại con VXL thi máy hoat động, tắt nguồn một lúc mở lại thì ko được nữa có bác nào từng chải giúp em với
TV trung quốc mất lệnh mở nguồn
Tháo con thạch anh ra hàn xuống mặt dưới của mạch xem được ko ban ạNguyên văn bởi bcab Xem bài viếtem có con TV máy ở chế độ tắt chờ tạo lệnh mở nguồn giả thì máy hoạt động lệnh mở nguồn gần 5v. theo em biết thì nó phải 0v thì mới mở nguồn. đã thay thử thạch anh và IC nhớ cả con VXL luôn nhưng ko được có điều lạ là cứ hàn lại con VXL thi máy hoat động, tắt nguồn một lúc mở lại thì ko được nữa có bác nào từng chải giúp em với
ĐT:0937037050
ĐT:0937037050
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
. Bác ơi thay 2 tụ pi ngay con thạch anh ngay vxl là ok ! Tụ 15 pi ấy
