em nhận con TV này bị chết cao áp.em đi mua nhưng không có bán.em muốn độ cao áp cho nó nhưng trên main không có ghi kí hiệu chân của nó nên em không độ được.vậy ai biết độ cao áp TV này giúp em thank all
cần giúp độ cao áp TV JVC 21" model C-21M1
bạn phải biết các chân trên vỉ làm nhiệm vụ j.C B+ G ABL 4 chân này quan trọng nhất và cả chân đốt tim nữa nhé, chân này dễ tim mà. rồi tìm 1 cục khác.càng giống càng tốt.sau đó hàn 4 chân này là cao áp chạy rồi,nhớ treo hv ra ngoài nhé. lấy 1con tụ demper hàn nối tiếp với 1 con diot (to to xi) 1 đầu hàn xuống mát đầu còn lại hàn vào các chân cao áp trừ n chân đã bít ra nhé. rồi đo xem thử nó bao nhiu vôl. thiếu đường nào thì lây dây quấn quanh lõi ferit để lấy dg đó.
chuc thành côngDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
sơ đồ các chân đây bạn:1-c(sò)
2:b+
3:afc
4:-16v
5:+16v
6:G
7:tim
8:abl
9:180v
10:G
mình nghĩ loại này hơi khó độ đấy bạncó công mài sắt có ngày đau tay
cái bác này đi đâu mất heNguyên văn bởi kiobin Xem bài viếtem nhận con TV này bị chết cao áp.em đi mua nhưng không có bán.em muốn độ cao áp cho nó nhưng trên main không có ghi kí hiệu chân của nó nên em không độ được.vậy ai biết độ cao áp TV này giúp em thank allDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
xin bác long hướng dẫn cách độ fbt 9 chân = cục fbt 10 chân của tivi trung quốc với xin cám ơn. e dò sơ đồ và làm nhưng k chạy xin cám ơn.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbạn phải biết các chân trên vỉ làm nhiệm vụ j.C B+ G ABL 4 chân này quan trọng nhất và cả chân đốt tim nữa nhé, chân này dễ tim mà. rồi tìm 1 cục khác.càng giống càng tốt.sau đó hàn 4 chân này là cao áp chạy rồi,nhớ treo hv ra ngoài nhé. lấy 1con tụ demper hàn nối tiếp với 1 con diot (to to xi) 1 đầu hàn xuống mát đầu còn lại hàn vào các chân cao áp trừ n chân đã bít ra nhé. rồi đo xem thử nó bao nhiu vôl. thiếu đường nào thì lây dây quấn quanh lõi ferit để lấy dg đó.
chuc thành công
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
ok tại e có fbt 10 chân tới 5 cái luôn mà 9 chân thì k có e muốn độ cho đở tốn kém thui, cám ơn bác nhiều nhé,Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếttivi tq thì mua ngay cho nhanh bác ah
MỸ THO - TIỀN GIANG
ok chúc bác nhiều skNguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbác coi lại hai vỉ có cao áp 10 chân và 9 chân thử. làm sao mà độ cho ngon lành dc.hiiiiiiiiii mua cho chắc kèo bác ah
MỸ THO - TIỀN GIANG
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
