Mình đang cần con ic trên AE sửa tivi ai biết ở đâu bán xin chỉ giúp mình.Máy bị chết nguồn cấp trước mình đã lai ic khác chạy rồi nhưng có 1 số vấn đề cần phải sửa Zin.AE nào biết giúp mình nha
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
anh liên hệ vào số này nhé 0904766366 chú ấy ở hưng yên
Xin cảm ơn
Phuong à em có thể thay bằng " ICE3br0665r " tương đương với " ICE3BR1765J " thay vào OK giá 15K 1 chú hiiiiiiiiii.
Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
