Bạn thử kiểm tra xem máy có tiếng không [ không loại trừ máy bị lỗi chương trình nên thay thử nhớ ] kế đến bạn kiểm tra ba tia RGB từ ic ra xem có không ,kiểm tra đo áp trên bo đuôi đèn xem có đủ và KDCSS chạy chưa ,mất đường 180v trên bo đuôi màn hình cũng có tia quét ngươc !
em có con LG 9381.màn có tia quét ngược.không mở chói.điện áp đủ hết.em đã thay hết IC trên máy mà vẫn không được.
bác nào làm rồi giúp em cái
Có 3 nguyên nhân làm cho màn sáng trắng và nổi đường hồi:
-Mất hoặc đuối nguồn 180v.
-Chạm 1 trong 3 katốt với mát.
-Mất xung mành dẫn đến khóa chói hoăc mất chói.
Bạn kiểm tra sẽ thấy pan nằm trong 3 nguyên nhân trên.
Có gì thì chia sẻ cần gì phải Alo mới a đề.Lằng nhằng
Bạn langmang kt các đk áp đã tốt chưa.G2 180V tín hiệu màu từ ic ra.Ik.Nếu 3 màu từ ic ra mà có khoảng 2v rồi thì bạn chỉ quan tâm tới vỉ duối thôi.Chú ý cả đường IK và thay cs sắc nhé bạn
điện áp đủ hết.còn đường hồi IC mành về thì mình chưa kiểm tra.trước mình gặp rất nhiều.nhưng lần lày khônh được.cảm ơn mọi người.để mình kiểm tra lại.
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
