Nguyên văn bởi anhchien0973
cao áp tivi
Các bạn nhắc tui mới nhớ, nếu như tính điện áp cấp cho cao áp và áp đầu ra ta cũng có tỉ lệ vòng rồi nhỉ, nếu nguồn vào giảm bao nhiêu thì nguồn ra chắc cũng theo vậy mà giảm đúng không nhỉ( chắc là phải giữ nguyên tần số?). Vậy đầu vào 12 Vol thì đầu ra cứ như vậy mà tính ???? Mình nói vậy có được không có như biến áp sắt từ không nhỉ??
1. Đúng vậy.Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtCác bạn nhắc tui mới nhớ, nếu như tính điện áp cấp cho cao áp và áp đầu ra ta cũng có tỉ lệ vòng rồi nhỉ, nếu nguồn vào giảm bao nhiêu thì nguồn ra chắc cũng theo vậy mà giảm đúng không nhỉ( chắc là phải giữ nguyên tần số?). Vậy đầu vào 12 Vol thì đầu ra cứ như vậy mà tính ???? Mình nói vậy có được không có như biến áp sắt từ không nhỉ??
2. Với nguồn 12V thì bạn dùng luôn cái FBT của TV đen trắng, cũng ra được 10kV đấy.
@ Chữ "tài nguyên" của dinh0974 là muốn nói đến "tài nguyên của diễn đàn", tức là nói chuyên lan man chiếm bộ nhớ của diễn đàn một cách bất hợp lý.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cảm ơn bạn đã hiểu mình !Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết1. Đúng vậy.
THẤY bác viet tien đọc sơ đồ cao áp này thì nó giống của tivi sam!
thường thì hiếu hay lấy cao áp 103 của tivi tàu lắp vào là dc! nhưng có điều lấy cao áp này thì nguồn 180v dc 110v thôi! nên hiếu thuòng quấn thêm ít vòng và đo thuận nối tiếp vào là sẽ dc!
0984302430
Chỗ này tôi chưa đồng ý.
Tín hiệu trên FBT là xung không cân đối.
Trong thời gian quét ngược thì xung nhọn và hay được gọi là xung FBT, dùng để so pha, nắn lấy cao áp... Tại chân C của sò dòng, đỉnh này khoảng 800V.
Trong thời gian quét thuận, điện áp có dạng "tù" hơn và điện áp thấp hơn. Điện áp này lấy từ các cuộn riêng để nắn lấy điện áp cấp cho các tầng điện áp thấp cần dòng lớn.
Và do đó chẳng có trị số vòng/Vôn...."
mình có ý kiến thế này:
tranh luận là góp phần tạo nhận thức được tốt hơn.nhưng học nhiều quá mà không hiểu thì cũng phí,không được học nhiều thì cũng thiệt,theo tôi thì cái cao áp cũng giống cái biến thế mà ta đã học vật lý từ năm lớp 9 phổ thông ấy mà,
chẳng qua nó chỉ khác nhau cái dòng điện chạy qua.cao áp hoặc biến thế nguồn xung thì có dòng điện một chiều chạy qua cuộn sơ cấp,nhưng hay bị ngắt đột ngột do dao động tao ra,nên tạo ra hai xung cảm ứng xoay chiều lớn hơn nhau ~60 lần
(không phải là hình sin đâu nhé!!!!!!!!!!!!!!) xung âm hay dương phụ thuộc vào chiều cuộn dây sơ cấp với chiều dòng điện chạy qua.
mong 2 bạn đọc lai nguyên lý dòng điện môt chiều qua cuộn dây"
theo tôi 2 bạn cũng đúng cả" vôn/vòng ở gông cao áp còn tùy thuộc vào tải
thường 1,8v/vòng(xung +) cho đốt tim(theo thực tế nghề nghiệp)
mà cao áp lại không có số vòng /vôn
chắc cao áp bi chập cheng
~~dtthaihoa"""
HP-Đồ sơnLast edited by dtthaihoa; 26-06-2012, 01:48.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtvâng thường thì nhiều khi độ thêm cuộn dây để lấy ra mức điện áp theo yêu cầu thì em để ý cứ cuốn 1 vòng vào khung từ sẽ cho ra tầm " 2v AC"
tất nhiên là tần số dao động là tầm 15khz chứ ở tần số khác chưa thử .
nó phải có hệ số vôn trên vòng dây chứ nếu không thì làm sao mà người ta
cuốn đúng đầu vào sơ cấp là 110v DC đầu ra 12vDC, 13vDC, và -13vDC , 24vDC
nó là biến áp xung thông thường nhưng khác ở tần số làm việc và phẩm chất lõi ferit nên có hệ số vòng trên vôn cao hay thấp phụ thuộc vào yếu tố phẩm chất ferit và tần số khai khác thôi .
thường 1,8v/vòng(xung+) cho đốt tim
Dthoa~doson~HPLast edited by dtthaihoa; 26-06-2012, 01:44.
tranh luận là góp phần tạo nhận thức được tốt hơn.nhưng học nhiều quá mà không hiểu thì cũng phí,không được học nhiều thì cũng thiệt,theo tôi thì cái cao áp cũng giống cái biến thế mà ta đã học vật lý từ năm lớp 9 phổ thông ấy mà,Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChỗ này tôi chưa đồng ý.
Giá trị điện áp đo được trên thứ cấp của FBT cũng chẳng phản ánh đúng độ lớn của điện áp, mà chỉ cho ta biết (phán đoán) chiều nào cho ra xung nhọn.
1 cuộn 2 vòng có đỉnh xung (nhọn) khoảng gần 12V. Phía ngược lại thì thấp hơn nhiều.
Còn để biết cụ thể là bao nhiêu, bạn quấn vài vòng, cho nó nắn qua diode rồi nạp vào 1 tụ lọc. Đo điện áp trong 2 trường hợp mắc diode (xuôi và ngược). Điện áp đó chính là trị số điện áp của đỉnh xung trong từng trường hợp.
[QUOTE=viettien123;540118]vâng thường thì nhiều khi độ thêm cuộn dây để lấy ra mức điện áp theo yêu cầu thì em để ý cứ cuốn 1 vòng vào khung từ sẽ cho ra tầm " 2v AC"Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtChỗ này tôi chưa đồng ý.
[QUOTE=dtthaihoa]tranh luận là góp phần tạo nhận thức được tốt hơn.nhưng học nhiều quá mà không hiểu thì cũng phí,không được học nhiều thì cũng thiệt,theo tôi thì cái cao áp cũng giống cái biến thế mà ta đã học vật lý từ năm lớp 9 phổ thông ấy mà,
thường 1,8v/vòng cho đốt tim
bạn "HTTTTH" có viết ".....Và do đó chẳng có trị số vòng/Vôn" vậy hóa ra cuộn dây không có cảm ứng , nếu là thầy mà dạy học sinh kiểu này thì chắc chết,~ điện tử thành tử điện.Last edited by dtthaihoa; 26-06-2012, 01:32.
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
