mình vừa nhận sửa tivi SS CS21A530. nhờ anh em giúp đỡ. máy bật lên chỉ sáng được 1/2 nửa dưới. đã kiểm tra nguồn và cuộn lái . mong anh em giúp đỡ . thanks
Sam sung cs21a530
Tags: None
bạn nói như vậy ae bó tay luôn.chạy nhửng ic gì? phải đèn slim 1 con dán không??????Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtmình vừa nhận sửa tivi SS CS21A530. nhờ anh em giúp đỡ. máy bật lên chỉ sáng được 1/2 nửa dưới. đã kiểm tra nguồn và cuộn lái . mong anh em giúp đỡ . thanksmuốn mọi người đối xử với mình như thế nào
thì hảy đối xử với mọi người như thế đó
DT:0974.70.4444
Con này k chạy 9381 đâu bạn ah.
Nếu chạy TDA12120H thì bạn đo áp chân 17 và 18 xem tnao. nếu lệnh nhau nhiều thì bạn thử thay nhớ xem sao.nếu vẫn vậy thì lỗi tổng rồiPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtmình vừa nhận sửa tivi SS CS21A530. nhờ anh em giúp đỡ. máy bật lên chỉ sáng được 1/2 nửa dưới. đã kiểm tra nguồn và cuộn lái . mong anh em giúp đỡ . thanksNếu là model: CS21A530FL thì nó chạy con TDA12135H N3 3.Nguyên văn bởi unngan Xem bài viếtCS21A530 có 2 loại chassis:
+ SAMSUNG CS21A530FL4XXV CHASSIS KSCA-P
+ SAMSUNG CS21A530FLKXSV CHASSIS KSBH P
không biết máy đó chạy chassis nào?email:
Qua bằng đấy bài post lên mà chú vẫn chưa hiểu ý của các mem à?Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtno chạy con vert 78141 và con dán
Chassis là gì? con dán ký hiệu ra sao? tổng là con gì?
Kiểm tra nguồn và vert kết quả cụ thể thế nào? Phải đủ thông tin AE mới support được
nếu bạn đã kt lái,nguồn ok thì thay thử cs dọc 78141--->nạp thử nhớ --->ko đc nữa thì thay 12156(180k/con chợ trời)Nguyên văn bởi langtu831102 Xem bài viếtmình vừa nhận sửa tivi SS CS21A530. nhờ anh em giúp đỡ. máy bật lên chỉ sáng được 1/2 nửa dưới. đã kiểm tra nguồn và cuộn lái . mong anh em giúp đỡ . thanks
mình đã từng làm con model này,đây là nhớ ok của nó,nó chạy NXP TDA12156 chân cắm 64 chân,2 hàng chân
SAMSUNG+CS-21A530+(12156--24C16).zipVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
bệnh như thế tui dám cá 100% ko hư ic 78141 với 12156 !
Tiện thể anh em ai có sơ đồ phần méo gối của model này up mình xem với ! Đang bị cái này của thợ đem lại đã thay một số linh kiện mình sợ ko đúng , hay anh em cho mình thông số linh kiện cũng được R403 , R411 , con méo gối là con gì số mấy , 2 con diold song song với tụ damber CR401S , CR402S . Máy giờ chạy lên hình bung ra 2 bên , cong giữa ....con méo gối rờ nguội ngắt , vào mã chỉnh thỉ ko ép phê . Để khoảng 1 phút là con sò theo con ốc luôn !((:Last edited by boybuontg; 08-06-2012, 17:37.
R403:2.7k R411:56k con méo gối là con gì số mấy:Q404 FQP630 CR401S:183/630V CR402S:772/1.6kv.Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtbệnh như thế tui dám cá 100% ko hư ic 78141 với 12156 !
hôm qua mình up sơ đồ, tưởng được rồi, nay thấy không có, giờ up lại.Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtbệnh như thế tui dám cá 100% ko hư ic 78141 với 12156 !
cs21a530flkxsv chạy chassis ksbh(p)
cs21a530flkxsv chassis ksbh(p).zip
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
