ko đâu bạn Tiến ah! con này chạy tổng TDA12025 chân chéo!
cảm ơn các bạn giúp nhe! để hiếu chép thử xem thế nào, sét mà chơi thì nghi em 12025 cũng đi, nhưng mong sao.....
hiếu tìm đc sơ đồ rồi! nó nằm trong này nè: http://www.dientuvietnam.net/forums/...tml#post464366
mai mở máy rúi nói với ae sau! gứi con 12110 anh bạn mua cho hết 380k mà ko chạy thì oan quá đi thui, híc
Rút kinh nghiệm nha, trước khi thay IC mới vào thì phải làm lại mạch thật tốt đã, tránh trường hợp mạch chưa tốt khi đóng IC lại toi tiếp.
đúng là đen thui rùi! nhá con mới ra hàn lại con cũ vào thì máy lại chạy ok! thế thì chắc là con mới bị lỗi rồi! đang chờ hỏi xem họ có đổi cho ko??????????????
Em đang cần FW Tivi sam sung CS -21k30MG (máy chạy tổng tda 9594, mành 78045, nhớ 24C08) Bác nào có cho e xin ạ!
E-mail cùa em là : thangvnhd@gmail.com
EM xin cảm ơn ạ
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
