Em nhận máy sharp LC32A33M Máy bị hư nguồn cháy nhiều linh kiện quá ko thấy số bác nào có sơ đồ cho em xin với. hoặc ai biết chỗ nào đổi bo hoặc bán bo mới ở đâu và giá bao nhiêu ko chỉ em với em ỏ Tp.HCM, em xin cảm ơn
LCD SHARP cần giúp
Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtem có bo nè, bo chưa sửa chữa. giá cá thương lượng qua điện thoại .ok
tivi LCD TOSHIBA 19HV10V cần giúp đỡ
i-lcd-toshiba-19hv10v-can-giup-do-124203/ấn giúp mình với dòng này mình ko có kinh nghiệm.......Last edited by daihoan1977; 08-06-2012, 18:52.[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Bạn ra Nhật Tảo hỏi mua IC nguồn họ TOP224 (TOP225, 226 ...) mà độ vào chạy luôn. Bỏ hết linh kiện sau tụ lọc nguồn đường 300VDC đi,chỉ giữ lại con ghép quang thôi. Bạn xem sơ đồ này mà độ vào nhé !Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtEm nhận máy sharp LC32A33M Máy bị hư nguồn cháy nhiều linh kiện quá ko thấy số bác nào có sơ đồ cho em xin với. hoặc ai biết chỗ nào đổi bo hoặc bán bo mới ở đâu và giá bao nhiêu ko chỉ em với em ỏ Tp.HCM, em xin cảm ơnChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Cảm ơn anh nhưng nguồn này nó nhiều nguồn ra lắm nguồn 5v cấp trước thi vẫn tốt bị cháy mất đường nguồn cấp cho bo cao áp chạy 1con ic dán và fet bác ạ.Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtBạn ra Nhật Tảo hỏi mua IC nguồn họ TOP224 (TOP225, 226 ...) mà độ vào chạy luôn. Bỏ hết linh kiện sau tụ lọc nguồn đường 300VDC đi,chỉ giữ lại con ghép quang thôi. Bạn xem sơ đồ này mà độ vào nhé !
ĐT:0937037050
Bạn cho xin tấm hình khu vực hư đấy xem sao, chứ kiểu thầy bói xem voi thế này thì khó lắm !Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtCảm ơn anh nhưng nguồn này nó nhiều nguồn ra lắm nguồn 5v cấp trước thi vẫn tốt bị cháy mất đường nguồn cấp cho bo cao áp chạy 1con ic dán và fet bác ạ.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
viết chữ ko dấu, baner bây giờ.Nguyên văn bởi HAHUAN Xem bài viếtMinh cung co board nguon , bac nao mua lien he voi e nhe
anh ơi em có con tivi hiệu volka men,lỗi ko mở được nắp. anh có linh kiện mở nắp thì alo em
cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
hôm nay, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
