Ban đầu tivi bị ngắc cứ bật lên là trở về chế độ stanby, sau khi dò đường protec khắc phục được ngắc bật thấy cao áp chạy rè rè nhưng màn tivi vẫn tối thui, không thấy đỏ đuôi đèn. Đo thấy không có điện áp Heater, các nguồn cấp khác thấy đủ. mong các bác chỉ giúp.
Tivi Sanyo CM21FS2 màn hình đen thui.
bác này tào lao thiên tướng ko ah. đốt tim mà 2v ac chạy bằng niềm tin hả. áp đốt tim có mức xung 25 vpp tương đương 6v ac. có 5 yếu tố để có ánh sáng (hội tụ đủ 5 yếu tố nhé) 1 có đốt tim h1 h2. 2 áp các katot ko quá cao.3 áp g2 ko quá thấp . 4 có hv . 5 đền hình ko hư.hiii bác bom kiểm tra coi có đủ ko nhé. máy của bác bị phần nào đó nen nó cắt protec thôi.tìm dc chân pro rồi bác dò nguọc lại coi có phát hiện điều j ko ahNguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcác nguồn áp khác ở playback đầy đủ mà áp heater không có,bạn tháo trở hạn dòng tim đèn xem còn tốt không tiện thể mở máy đo điện áp heater tại playback xem có vôn xung không[cở 2 vôn AC].nếu có áp tim thì kiểm tra lại tim đèn hình.DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
theo thông tin của vinhbom là không có áp đốt tim nên tôi trả lời như thế , còn tôi sửa máy đo bằng đồng hồ om để nấc AC 10v, đo vôn xung tim đèn lên # 2vac là OK.Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtbác này tào lao thiên tướng ko ah. đốt tim mà 2v ac chạy bằng niềm tin hả. áp đốt tim có mức xung 25 vpp tương đương 6v ac. có 5 yếu tố để có ánh sáng (hội tụ đủ 5 yếu tố nhé) 1 có đốt tim h1 h2. 2 áp các katot ko quá cao.3 áp g2 ko quá thấp . 4 có hv . 5 đền hình ko hư.hiii bác bom kiểm tra coi có đủ ko nhé. máy của bác bị phần nào đó nen nó cắt protec thôi.tìm dc chân pro rồi bác dò nguọc lại coi có phát hiện điều j ko ah
e chỉ cần cho biết nó chạy ic tổng gì là ae biết loại nào rùi ,khi nào xin rom thì mới cần model.Nguyên văn bởi vinhbom Xem bài viếtcảm ơn các bác, để em kiểm tra lại rồi báo cáo nhờ các bác giúp tiếp.
Con ti vi này đời 2006/7 gì đó; còn em thì là thành viên mới rồi. Em không hiểu ý bác thientv72 lắm?!.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
