e có con màn máy tính LCD 4 bóng e kiểm tra thấy chết cao áp,e đã cấy cao áp khác nhưng cứ chạy khoảng 1-2 giây là bị ngắt luôn.kiểm tra lệnh mở nguồn vẫn còn nhưng cao áp vẫn k chạy cho.các bác cao tay mong chỉ giúp e với.e cám ơn
LCD Cần giúp Đỡ
bóng đó nằm trong màn hình LCD.bạn tháo màn ra là thấy ngay bóng tuýt đó.good luckhãy làm theo cách của bạn!
bạn mà tháo màn da chác bạn thay cả màn hình luôn nhé bác cứ sui dại mới vào nghề thì lám sao sửa được bóng
. bạn kiểm tra các lệnh và điện áp đầy đủ k diên áp ra có ổn định ko cao áp cũ của bạn chạy 12v hay 18v nêu chạy 18v mà bạn cấy 12v vào thỳ lên cái cũng tắt ngay .ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
