em dang làm con tivi TCL model AT 22990I chạy sử ly M18V3PNICAM IC CHÓI OM8838PS máy im lìm không có dao động ngang nguồn cấp đầy đủ mà không thấy có dao động ngang đo chân H OUT của OM8838PS thì lại có điện áp đúng bằng điện áp nguồn nuôi của ic các bác cho em xin ý kiến với em làm con này mãi mà chưa chạy ( thay 8838 khác cũng vẫn như cũ )
TI VI TCL cần giúp đỡ
Em nói bác đi ngủ đi, bây giờ khuya rồi không có ai đọc được đâu.
Theo như Ngu tôi thì tôi đo điện áp tất cả các chân thuộc phần dao động dòng. Nếu các chân đều 12V thì mất mát nguồn của khối dao động.
Nếu chỉ mỗi H.out có 12V thì tôi sẽ hút hở chân H.out ra rồi đo lại. Nếu đo chân H.out độc lập, điện áp xuống được thì lỗi ở driver.
Nếu mà H.out vẫn 12V thì em chịu.
Bạn dùng tạm cái này nhé.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtbác nào có sơ đồ chân con ic OM8838PS không cho em xin với nếu như có cả sơ đồ của máy thì càng tốt cảm ơn các bác nhiều thanks model TCL 2990IAttached FilesTelephone number : 098H882372
YM:
cảm ơn bạn theo sơ đồ chân thì mình đo điện apos cấp cho dao động dòng đều tốt cả thế mà máy vẫn không có dao động dòng là sao nhỉ các bác cho em thêm ý kiến nhé vật lộn với con THỊT CHÓ LUỘC này từ hôm qua tới giờ mà vẫn không kết quả gìĐT 0975 830 777
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
