các bác giúp em với em nhận 1 tivi vtb bị sọc ngang góc trên màn hình chỉ bị 1 tý khoảng 2cm góc trên em đã kiểm tra các linh kiên vùng dòng mà không thấy gì hỏng.các bác chỉ giáo cho em với!em cảm ơn các bác nhiều lắm.
tivi VTB bị sọc ngang góc trên màn hình
Tags: None
Mình nghĩ bạn phải kiểm tra linh kiện phần mành chứ VD nguồn 24v,hay+-13v, tụ bostrap...Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcác bác giúp em với em nhận 1 tivi vtb bị sọc ngang góc trên màn hình chỉ bị 1 tý khoảng 2cm góc trên em đã kiểm tra các linh kiên vùng dòng mà không thấy gì hỏng.các bác chỉ giáo cho em với!em cảm ơn các bác nhiều lắm.Telephone number : 098H882372
YM:
Kiểm tra kỹ lại nguồn cấp cho phần quét dọc ,các tụ lọc nguồn trên đường nguồn dọc ,các tụ xóa hồi trên phần dọc , một vài trường hợp có thể xảy ra do lỗi ic vert và yoke ,nhưng cũng là ít ,bạn hãy kiểm tra kỹ các linh kiện quanh ic vert đi !
cảm ơn các bác đã giúp đỡ con vtb này chạy ic mành TD8174 con này chết mà ngoài thị trường thì lại không có bán em đã cải tạo lại chạy ic mành khác.hình ảnh đẹp giãn đều giữa dòng và mành đã đồng bộ nhưng nó bị sọc như em đã nới ở trên các bác có cách nào loại bỏ cái sọc đấy hộ em với!hãy làm theo cách của bạn!
Bạn thay ic nào thì tra sơ đồ xem giá trị các lk nếu khác nhiều thì thay lại cho đúng với ic mới là ok thôi !Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcảm ơn các bác đã giúp đỡ con vtb này chạy ic mành TD8174 con này chết mà ngoài thị trường thì lại không có bán em đã cải tạo lại chạy ic mành khác.hình ảnh đẹp giãn đều giữa dòng và mành đã đồng bộ nhưng nó bị sọc như em đã nới ở trên các bác có cách nào loại bỏ cái sọc đấy hộ em với!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
