nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
  • longtcl
    replied
    trước hết bạn phải xác định nguồn sơ cấp có chạy tốt chưa,bằng cách đo nguồn 108v khi mở náy,phải cách ly từng tải,nếu tải có vấn đề thì nguồn 108v có xong là mất khi đó máy cũng không chạy.
    -nguồn sơ bạn kiểm tra như sau:đo điện áp 15v có không,ngỏ ra ic dao động có ko(phải có xấp xỉ 2v),ở phần này cần chú ý diot nắn và tụ lọc nguồn 15v cấp cho ic,khi dao động tốt mà ko chạy bạn nên thay thử fet(đo nguội khó biết).
    -khi xác định nguồn vào tốt ,mà máy ko chạy,bạn xác định ngõ ra 108v điện áp nó như thế nào,có các trường hợp sau:
    +không có áp :thường diot nắn 108v hư
    +điện áp tăng cao rồi giàm,hoặc có mà thấp :kiểm tra mạch hồi tiếp
    ,thường hư ic 802,803.or đường tải 9v ,12v hư.
    or h.out hư(nguồn có nhưng nhịp)
    -để quá trình kiểm tra dễ dàng ,bạn nên cô lập các mạch sau :mạch xray pin 3(cpu).nhả D840(để cô lập mạch Q841),mạch R847(lệnh stanby).
    trên đây là các bước cơ bản bạn phải làm khi sửa nguồn này.
    mình pots sd có ghi điện áp lúc máy hoạt động,các bạn có thể dùng nó để tham khảo khi sửa nguồn này.hy vọng giúp được các bạn.
    Leave a comment:
  • votricuong
    replied
    gởi anh Longtcl nhờ anh tư vấn giúp em sửa 1 con tcl 21h181 nguồn chạy ic tea1506p ,còng fec nguồn chay k2645 .nguồn lúc chay lúc không em đã thay ic nguồn tea1506p còng nguồn van như vậy,đã kiểm tra linh kiện ngoại vi không phát hiên hư hỏng .máy chạy chasis name m28l ,sư lý chay 13-t11m28_05m01 (8873 )anh có gặp pan này giúp em với .rất cám ơn anh
    Leave a comment:
  • dientul
    replied
    Nguyên văn bởi lelan Xem bài viết
    nó có con IC LA7680 bác ạ, em cũng đã kiểm tra hết rồi nhưng nó vẫn không có kết quả gì ạ? các bác còn cách nào khác giúp em không ạ? Cho em xin cái sơ đồ để em dò xem có được không . Các bác có thể nói cho em biết là nó bị bệnh gì không ạ?
    +kiểm tra điện trở ABL
    +Kiểm tra chân 24 ic 7680 dưới 5v.Nếu dưới 5v thì kiểm tra từ chân 24 đến bo đuôi đèn.trên đường đi có qua transistor để ghép với tính hiệu hiển thị Ys.Nếu chân 24 nằm khoảng 7v thì mất tính hiệu VIDEO vào chân 33 của ic.Chân 33 là mạch vào của tính hiệu VIDEO để tách ra xung đồng bộ,mất tin hiệu vào chân 33 thì chân 24 lên khoảng 7v,lúc đó màn ảnh tối chỉ con thấy hiển thị
    Leave a comment:
  • huyledtvt
    replied
    Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
    Bác HUyledtvt xem lai giùm cái này, mở được nhưng không có nội dung,bác có thể copy rồi đưa vào file word sẽ xem rõ hơn.Nhiều trang web sau khi down về mở ra không có gì bên trong.
    Mình sẽ xem lại để rút kinh nghiệm lần sau.
    Leave a comment:
  • huyledtvt
    replied
    LA7680 và LA7681 giống nhau. sơ đồ nầy mình chưa có file vi tính. Bạn có thể mô tả pan chi tiết, cách kiểm tra đo đạc điện thế của bạn ra sao? để anh, em có thể góp ý cho bạn.
    Leave a comment:
  • longtcl
    replied
    link của bạn huydt cung cấp nè
    Leave a comment:
  • nowdaygood
    replied
    Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viết
    Còn đây một cái nữa nè.......
    Leave a comment:
  • longtcl
    replied
    vấn đề bạn lelan mình chưa hiểu.bạn có thể nói cụ thể dc.
    Leave a comment:
  • lelan
    replied
    máy này chạy IC giải mã là LA7681 phải không bạn? nếu đúng thì về cơ bản, bạn sửa theo chỉ dẫn của anh LONGTCL. mình góp thêm một vài ý nhỏ là:
    -tín hiệu Yuot bắt đầu từ chân 24 của IC giải mã, bạn kiểm tra trên đường đi có trans nào bị chạm không, có qua công tắc service không? nói chung là kiểm tra sự thông mạch của đường này lên đến board đuôi đèn hình. Kiểm tra điện thế tại 3 kathot( R,G,B) phải thấp hơn nguồn nuôi ( nếu bằng nguồn nuôi thì máy sẽ tối thui đó). còn một số đường khác nữa, nhưng bạn sữa các đường này trước, sau đó cho anh em biết kết quả để góp ý thêm. Thân chào.
    Leave a comment:
  • huyledtvt
    replied
    Leave a comment:
  • huyledtvt
    replied
    Mình tìm được trên net một số cách mở service của TV chia sẽ với các bạn.
    Leave a comment:
  • nowdaygood
    replied
    Nguyên văn bởi vumanhkien Xem bài viết
    Bác Longtcl cho em hỏi 1 tý. Em thấy nick của bác có chữ TCL chắc là bác chuyên sửa Tivi TCL rồi. Nhà em có 1 con TCL nó bị giãn hình, đem đi sửa thế là thợ nó chỉnh bây giờ hình nhìn nó lại nhỏ quá. Em muốn hỏi bác là làm thế nào để chỉnh được cho nó to hình lên 1 chút. Em thấy thằng thợ nó bấm 2 nút gì đó ở điều khiển(phải tháo ra thì mới bấm dc). Bác cho em hỏi là bấm nút nào để có thể chỉnh dc. Thank bác nhiều (Con TCL của em là 21 inch, số hiệu DT2190-ARH).
    Thôi bác LongTCL đừng trả lời thằng này, em thấy thằng này gọi thợ điện tử là " nó " em thấy ghét quá.Mà thằng này chưa biết gì về điện tử bác có giải thích cho nó đến tết sang năm cũng chưa hiểu.
    Leave a comment:
  • dientul
    replied
    em đi lại mass rồi nhưng vẫn chưa hết pan, anh có mạch dập điểm sáng nào đơn giản mà hiệu quả, giúp cho em với. cám ơn anh trước nhé.
    mình ko có file trên máy,trong diển dàn nầy củng có,còn ko bạn vào google tim sẽ có ngay cho bạn
    Leave a comment:
  • vumanhkien
    replied
    Nguyên văn bởi longtcl Xem bài viết
    máy 2190ARH thuộc cơ máy chasis M11 ,điều chỉnh service thông qua remote
    ,máy bạn bị thiếu hình thì vào chỉnh lại mục vert amp ,lưu ý trước khi chỉnh phải ghi lại các thông số nếu có sai thì chỉnh lại,sau khi chỉnh xong tắt nguồn mở lại máy tự nhớ,minhpost tài liệu cân chỉnh bạn xem có gì ko hiểu mình sẽ giúp
    Cái chính em muốn hỏi ở đây là bằng cách nào ta có thể chỉnh được cái thông số méo dọc ngang của nó. Em thấy thợ bấm 2 nút gì đó ở trên Remote mà em nhìn ko rõ, em hỏi thì họ không nói. Bác có thể nói cho em biết 2 nút đó là 2 nút gì ko để em chỉnh lại cái chứ cứ vác tivi đi thì mệt lắm. Em ko phải là dân Điện tử nên em đọc cái tài liệu đó chẳng hiểu gì cả. Bác bảo em cả cách chỉnh méo ngang, méo dọc nha. Em cảm ơn nhiều.
    Leave a comment:
  • huyledtvt
    replied
    Nguyên văn bởi dientul Xem bài viết
    Them tụ damper tất nhiên la hình bị tối và màn hình giản ra,tụ damper dính dáng vì dến cái vụ nầy,có loại máy dùng G1 làm nhiệm vụ dập điểm sáng,có loại G1 nói mass.Tivi vỉ TQ thì G1 nối mass,bạn nên kiểm tra đường mass cho đèn hình,hảy đi mass cho kỷ vào và đừng nên lau tróc lớp đen của bóng đèn,có nhiều bạn khi gắn đèn vào thấy dơ rồi dùng xăng lau cho kỷ thì kết quả là tắt bị lưu đóm sáng,nếu tất cả các DK trên đều thỏa mản mà vẩn bị bạn có thể ráp mạch dập điểm sáng
    Leave a comment:
longtcl Tìm hiểu thêm về longtcl
