điều chỉnh D mode máy TCL
máy 2190ARH thuộc cơ máy chasis M11 ,điều chỉnh service thông qua remote
,máy bạn bị thiếu hình thì vào chỉnh lại mục vert amp ,lưu ý trước khi chỉnh phải ghi lại các thông số nếu có sai thì chỉnh lại,sau khi chỉnh xong tắt nguồn mở lại máy tự nhớ,minhpost tài liệu cân chỉnh bạn xem có gì ko hiểu mình sẽ giúp
nơi chia sẻ kinh nghiệm điện tử dân dụng
Bác Longtcl cho em hỏi 1 tý. Em thấy nick của bác có chữ TCL chắc là bác chuyên sửa Tivi TCL rồi. Nhà em có 1 con TCL nó bị giãn hình, đem đi sửa thế là thợ nó chỉnh bây giờ hình nhìn nó lại nhỏ quá. Em muốn hỏi bác là làm thế nào để chỉnh được cho nó to hình lên 1 chút. Em thấy thằng thợ nó bấm 2 nút gì đó ở điều khiển(phải tháo ra thì mới bấm dc). Bác cho em hỏi là bấm nút nào để có thể chỉnh dc. Thank bác nhiều (Con TCL của em là 21 inch, số hiệu DT2190-ARH).
Leave a comment:
hình vẫn còn tối ,bạn phải thay đổi tụ damper để tăng HV,khi đó hình sẽ sáng.(chú ý phải đo điện thế đốt tim,không được cao quá 6,3vac),kết hợp thay đổi cuộn dây coil width để có khung sáng vừa đủ.nếu các yếu tố trên hội đủ bạn cần xem lại phân cực của board CRT,kiểm tra điện áp 3 tia RGB.bạn phải xem lại các sd có sử dụng crt 29 inch để biết các giá trị tương đối của linh kiện.bạn thử tăng or giảm điện thế G2 để xem kết quả như thế nào .bạn nên nêu lên 1 số bước or phép đo từ đó mới có cơ sở phân tích tiếp ,chúc thành công
Leave a comment:
có bác nào có tài liệu huong dẫn sửa chữa bếp từ China Ko cho em xin với?
Nếu có xin gửi vảo dịa chỉ email: quanglu.tn@gmail.com.
Thạk you.
Leave a comment:
Them tụ damper tất nhiên la hình bị tối và màn hình giản ra,tụ damper dính dáng vì dến cái vụ nầy,có loại máy dùng G1 làm nhiệm vụ dập điểm sáng,có loại G1 nói mass.Tivi vỉ TQ thì G1 nối mass,bạn nên kiểm tra đường mass cho đèn hình,hảy đi mass cho kỷ vào và đừng nên lau tróc lớp đen của bóng đèn,có nhiều bạn khi gắn đèn vào thấy dơ rồi dùng xăng lau cho kỷ thì kết quả là tắt bị lưu đóm sáng,nếu tất cả các DK trên đều thỏa mản mà vẩn bị bạn có thể ráp mạch dập điểm sángNguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtThêm tụ damper hình hơi bị tối, mình đã làm theo cách của anh và anh longtcl rồi, nhưng tắt bằng remote vẫn lưu đốm sáng, còn chiêu nào nữa không?
Leave a comment:
Thêm tụ damper hình hơi bị tối, mình đã làm theo cách của anh và anh longtcl rồi, nhưng tắt bằng remote vẫn lưu đốm sáng, còn chiêu nào nữa không?Nguyên văn bởi minhtrimytho Xem bài viếtMình có bị rồi , điện trở YOKE thấp làm HV cao . Bạn đấu yoke lại hoặc thêm tụ damper khoản 2700pf ... .Nói chung có nhiều cách . Hy vọng giúp được Bạn
Leave a comment:
máy này chạy IC giải mã là LA7681 phải không bạn? nếu đúng thì về cơ bản, bạn sửa theo chỉ dẫn của anh LONGTCL. mình góp thêm một vài ý nhỏ là:Nguyên văn bởi lelan Xem bài viếtPhiền các bác phân tích cho em cai con JVC C-14WS nhà em nó có tiếng, không có hình. Cao áp vẫn bình thường, G2 vẫn ok bệnh này chắc là về chói rồi, nhưng sao nó cứ "xơi" khử từ của em là thế nào ạ? Em thay khử từ khác vào đc một tí nóng ran lên là chết hix.
-tín hiệu Yuot bắt đầu từ chân 24 của IC giải mã, bạn kiểm tra trên đường đi có trans nào bị chạm không, có qua công tắc service không? nói chung là kiểm tra sự thông mạch của đường này lên đến board đuôi đèn hình. Kiểm tra điện thế tại 3 kathot( R,G,B) phải thấp hơn nguồn nuôi ( nếu bằng nguồn nuôi thì máy sẽ tối thui đó). còn một số đường khác nữa, nhưng bạn sữa các đường này trước, sau đó cho anh em biết kết quả để góp ý thêm. Thân chào.
Leave a comment:
+vấn đề của bạn chỉ có 3 khả năng mà thôi.
1/dây khử từ của tv có vấn đề
2/thay khử từ chưa đúng giá trị điện trở
3/đường mạch in ở pin cuộn khử từ bị rỉ mạch (do tác dụng dòng lớn đi qua cuộn khhử từ khi mở máy,lâu ngày nó tạo nên lớp than dẫn điện)
+hình bị tối ,mờ ở máy JVC thường do hai khả năng
-các máy có board secam ,thì mất nguồn cung cấp cho board này
-kiểm tra lại nguồn nuôi của ic giải mã
ngoài ra bạn cần kiểm tra đường ABL.chúc thành công
Leave a comment:
Leave a comment:
Minh Tri
Mình có bị rồi , điện trở YOKE thấp làm HV cao . Bạn đấu yoke lại hoặc thêm tụ damper khoản 2700pf ... .Nói chung có nhiều cách . Hy vọng giúp được BạnNguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtVấn đề điện tử dân dụng, mình còn phải học hỏi ở các bạn rất nhiều.......nhân đây cho mình hỏi về vấn đề đèn tivi nội địa ráp vào vĩ trung quốc. Tivi nội địa nhật đèn còn đẹp, khi chạy bên vĩ zin của máy thì mọi sự đều bình thường. Nhưng khi lấy bóng đèn( CRT) gắn qua vĩ trung quốc, thì bị pan tắt máy vẫn còn lưu đốm sáng( tắt bằng remote), đôi khi tắt bằng công tắc cơ vẫn bị lưu. Đèn hình bảo đảm là còn đẹp( đo phát xạ khoảng 5,5k), vì gắn qua tất cả các vĩ máy khác đều tốt, trừ vĩ trung quốc.Mình đã làm một số cách như hút trống chân G1 đấu thêm tụ và diod xuống mass nhưng không hết. Nhờ Các bạn chỉ cách khắc phục.
Mình vừa tìm được một lược đồ máy TCL mong giúp ích cho các bạn khi cần.
Leave a comment:
Tình cờ đêm qua lên mạng tìm tài liệu LCD monitor, mình phát hiện ra trang web khá quen thuộc , ở đó mọi người trên thế giới up tài liệu lên, đó là trang
http://www.4shared.com/ .Ở ô seach gõ TCL lập tức có rất nhiều sơ đồ TCL , tha hồ download.
Tương tự với tivi Samsung, Panasonic, deawoo...
Leave a comment:
Em đang làm cái đèn 29" này, khi nào xong em sẽ post lên. cám ơn bác đã cho em thêm chiêu mới.Nguyên văn bởi huyledtvt Xem bài viếtTôi thấy bạn tôi ghép vĩ trung quốc 14,21inch với đèn 29inch. lấy flyback zin của máy đó gắn qua vĩ trung quốc (độ chân lại), làm như vậy thì cao thế chạy đủ hơn, nhưng với điều kiện là B+ cùng bằng nhau. còn các chiêu thức khác thì giống như bạn LONGTCL đã chỉ. Vài ý nhỏ gởi đến bạn, chúc bạn thành công, nhưng khi làm xong nhớ post kinh nghiệm lên cho anh em cùng chia sẽ nhé. Thân chào.
Leave a comment:
Có phải mới mở máy báo tự động dò đài sau 3s ko? bị phím nhấn đấy.Nguyên văn bởi dung32 Xem bài viếtEm sẽ làm theo chỉ dẫn của bác và sẽ báo cáo cho bác sau.
À em vừa nhận một máy TCL bị pan như sau: mở máy lên thì máy tự động dò đài. nhờ bác gợi ý cho em tìm pan. chân thành cám ơn bác, chúc bác luôn vui, khỏe.
Leave a comment:
Một pan nhỏ máy TCL mình vừa sửa xong : mở máy lên volume chạy lên 100, các phím khác tê liệt.
thay mới hệ thống phím ấn máy chạy tốt.
Chúc bạn LONGTCL thật nhiều sức khỏe. Thân chào.
Leave a comment:
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
Leave a comment:
