em có con samsungs supperhorn nó bị dao dộng đóng lại ngắt tìm kiếm nguyên nhân đã thay tu 681 afc nguồn cấp 125 đủ còn nguôn 8v cấp cho ic tổng 8842 thì tăng lại giảm em hút hở chân ra vẫn thế kiieemr tra ic chia nguồn 7630 có đường từ vsl đến con 7630 có điện áp lên xuống làm đường ra 8v bị lên xuống đã thay thử ic chia nguồn xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
tivi samsung cần giúp
bạn kiểm tra nguồn vào chân 1,2 của 7630 xem sao(đường này có đ/áp=13v)Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có con samsungs supperhorn nó bị dao dộng đóng lại ngắt tìm kiếm nguyên nhân đã thay tu 681 afc nguồn cấp 125 đủ còn nguôn 8v cấp cho ic tổng 8842 thì tăng lại giảm em hút hở chân ra vẫn thế kiieemr tra ic chia nguồn 7630 có đường từ vsl đến con 7630 có điện áp lên xuống làm đường ra 8v bị lên xuống đã thay thử ic chia nguồn xin các bác chỉ giúp xin cám ơnTelephone number : 098H882372
YM:
bạn hở chân 7630 (chân lệnh) rồi đo lệnh từ vsl về có ổn định không, nếu vẫn lên xuống thì lại là phần vsl (kiểm tra lại nguồn 5v). còn nếu lệnh từ vsl tắt mở tốt thì quan tâm đến nguồn cấp cho con 7630, nguồn con này phải đủ và ổn định.Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem có con samsungs supperhorn nó bị dao dộng đóng lại ngắt tìm kiếm nguyên nhân đã thay tu 681 afc nguồn cấp 125 đủ còn nguôn 8v cấp cho ic tổng 8842 thì tăng lại giảm em hút hở chân ra vẫn thế kiieemr tra ic chia nguồn 7630 có đường từ vsl đến con 7630 có điện áp lên xuống làm đường ra 8v bị lên xuống đã thay thử ic chia nguồn xin các bác chỉ giúp xin cám ơn
Trả lời cho Nhờ ae hướng dẫn sửa máy bắn cosbởi Nexus 6PE k biết vẽ nên mới đi hỏi nè
04-10-2026, 09:13 -
bởi thaodmttChào các bác kỹ sư nhúng,
Hôm nay mình muốn trao đổi về vấn đề an toàn khi nạp firmware từ xa (FOTA). Khi triển khai hàng trăm thiết bị ở xa, rủi ro lớn nhất là đang cập nhật firmware thì mất điện hoặc rớt mạng giữa chừng khiến...-
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
