em đang sửa tv LG 21FD1RB không mở power, e đã thử nạp rom lại, kiểm tra nguồn 5v cấp cho lg631,SDA, SCl đều đầy đủ.rất mong sự giúp đở của các ae trên diển đàn
TV LG 21FD1RB chạy ic LG631 không mở power cần giúp đở !!!
Tags: None
bạn cho thêm thông tin? đèn báo nguồn sáng ko? các mức nguồn ntn? bạn đã kt những phần nào rồi?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
mở nguồn có đèn báo, nguồn 110v đủ, có nguồn cấp cho ngỏ IN kIA78R09. e đã thay nạp thử rom rồi. và thử hút hở chân power thì máy có dao động mà không có hìnhNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtbạn cho thêm thông tin? đèn báo nguồn sáng ko? các mức nguồn ntn? bạn đã kt những phần nào rồi?
kt nguồn 3.3v có ko.............Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtmở nguồn có đèn báo, nguồn 110v đủ, có nguồn cấp cho ngỏ IN kIA78R09. e đã thay nạp thử rom rồi. và thử hút hở chân power thì máy có dao động mà không có hình[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
không thấy chân 3v3 trên ic bạn ơiNguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtkt nguồn 3.3v có ko.............
bạn kiểm tra kỹ xem là khi cho điện vào thì có giao động tí là ngắt hay là im re?
nếu im lìm thì bạn ấn lệnh mở nguồn có dc ko( bằng cách chuyển kênh) ,vẫn ko có giao động thì theo mình bạn nên kiểm tra thay kon thạch anh bằng sắt tròn nhỏ nằm gần IC 631 xem sao!
và có một khả năng nữa là IC 7809 bị chết, bạn cũng nên thay thử, vì con này nhận lệnh từ 631 về nó mới mở nguồn 9v, và khi đó máy mới chạy!
0984302430
máy bạn vi xử lý chưa đưa ra lệnh power,vì ngõ out 78r09 chưa có,nếu bạn ấn mở nguồn mà chân điều khiển của 78r09 có thay đổi thì vi xử lý đã đưa lệnh mở nguồnNguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtmở nguồn có đèn báo, nguồn 110v đủ, có nguồn cấp cho ngỏ IN kIA78R09. e đã thay nạp thử rom rồi. và thử hút hở chân power thì máy có dao động mà không có hình
có 1 pan ngày trước mình gặp rất ngớ ngẩn ntn,máy bị hở mạch nên ko chạy,khách đem tới mình hàn kỹ tất cả mà vẫn ko power đc,cứ ở tắt chờ !!! hóa ra tivi để chế độ "khóa trẻ em" nên phím trên máy ko tác dụng,phải mở bằng đk.bạn đã nạp lại nhớ mà vẫn ko đc thì ko pải pan ngớ ngẩn này rồi !!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Sơ đồ này đã up lên bên luồng tuyển tập sơ đồ rồi , Bạn click vào hình cái ghim kẹp trong luồng đó sẻ ra một bảng sơ đồ . Sơ đồ có Chassis MC059A chạy chíp LA76931, tương đương đó bạnNguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtae nào có sơ đồ lg 21FD1RB chạy IC LG631 cho mình xin với
làm kỹ mạch reset pin 40 nhé.dàn phím key in pin 39 nữa.LG đời này remot 6710v.Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtem đang sửa tv LG 21FD1RB không mở power, e đã thử nạp rom lại, thay ic LG631, mong ae giúp đở
uh để e test thử xem sao, cam on anhNguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtlàm kỹ mạch reset pin 40 nhé.dàn phím key in pin 39 nữa.LG đời này remot 6710v.
không được rồi a ơi. e đã thay thử tụ và trở mạch reset và phím rồi mà cũng im ruNguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtlàm kỹ mạch reset pin 40 nhé.dàn phím key in pin 39 nữa.LG đời này remot 6710v.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
