Nguyên văn bởi BBC-CNN
Nguyên nhân gãy cổ đèn hình CRT
Lúc trước mình có làm 1 em LG đèn cong chạy 2 ic,máy có as nhưng ko khiển được,trong lúc đo k.tra các áp trên chân VXL thì vô tình đầu que đo chạm qua chân bên cạnh ==>ngang rít 1 cái ==>tạch màn vid tối đen,k.tra lại thì đã lọt khí. Mình ko hiểu tại sao VXL chạy riêng lại có ảnh hưởng tới H.OSC, nhờ ae giải thích dùm !
Động tác đầu tiên khi phát hiện thấy đèn hình gãy cổ, đó là ghép cái cổ gãy vào bầu đèn.
Mặc dù đây là động tác vô nghĩa nhất nhưng ai cũng làm, kể cả thợ lẫn chủ máy. Tỷ lệ chắc phải gần 100%.
Suy nghĩ đầu tiên của thợ khi thấy cái cổ đèn hình bị gãy là: bao nhiêu tiền đây ?
Suy nghĩ tiếp theo: Chủ máy phải chịu tiền.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm nay rảnh việc đọc lại cái này của MOD thấy vui (và cũng nghe quen quen). Trở lại câu chuyện thời còn làm "chuyển hệ" cho TV "nội địa Nhật"-xài điện nguồn 100V, các dòng máy khác khi trót lỡ "cắm nhầm điện 220V", khi xử lý lại phần nguồn (hoặc thêm cả H-out) nữa là có thể chạy lại được, với chi phí tổng thiệt hại có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, với dòng Tổ Sư Bà (Toshiba) "nội địa Nhật" khi đó cứ cắm nhầm 220V, sau khi "dựng" lại thì đều chết CRT (hiện tượng kêu vo vo trong đèn...như speaker vậy.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐộng tác đầu tiên khi phát hiện thấy đèn hình gãy cổ, đó là ghép cái cổ gãy vào bầu đèn.
. Mỗi khi gặp quả này nếu do gia chủ gây ra thì không nói gì to tát, nhưng nếu do thợ gây ra thì khỏi phải bàn nữa. Không biết các bác cao thủ có lý giải gì về hiện tượng đèn CRT "kêu vo vo" như vậy không nhỉ (tất nhiên chắc do "nẹt" (đánh) lửa rồi, nhưng đánh ở bộ phận nào thì chưa có điều kiện tìm hiểu rõ thêm...
Tiếng kêu vo vo đó chính là tiếng của các "luồng sét mi ni" hay "corona" trong cổ đèn, nhưng cổ đèn chỉ mới bị lọt khí (chưa gãy) nên ta không nghe trực tiếp được tiếng corona mà nghe qua vỏ thủy tinh.
Đèn bị nẹt thì chắc là phải nẹt giữa A2 và K rồi. Bác tháo A2 ra thì hết vo vo, chỉ còn luồng lửa rất nhẹ giữa G3 (Focus) với K.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Có pan gãy đèn nhưng không rời ra do joke được dán keo cố định vào thân đẻn anh bạn tôi nhận cái máy này đo hoài thấy mạch vẫn tốt mà không lên hình nghi chạm joke nên cạy keo ra khi joke vừa rời ra là dính theo cái đuôi đèn khách ngồi ngay đó thấy vậy la lên là làm bể đèn rồi đòi đền bạn tôi nói thế nào cũng không chịu phải đền cho khách 1 cái JVC 7255 giống như máy khách vì họ không chịu thay đèn vụ này làm bạn tôi mang nợ vài năm mới trả hết .Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐộng tác đầu tiên khi phát hiện thấy đèn hình gãy cổ, đó là ghép cái cổ gãy vào bầu đèn.
bạn này nói trường hợp này có nè , mình thấy rồi ......Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtCác bác bàn luận e cũng muốn kể 1 số trường hợp mà bản thân mình đã gặp và trả giá.
Ngày e còn đi học chưa ra nghề thì có nhận 1 con sony phằng khi nhận máy bị cầu vồng mờ đo đạc chưa thấy hiện tượng gì được 1 lát thì tạch 1 cái cổ đèn và lái rơi bịch xuống vỉ.Vụ này phải đền khách 2t.Chưa biết 2n tại sao...đành ủ vỉ.
1 tg sau lại thấy thằng bạn có con LG bệnh y chăng thấy hắn mở máy đang đo đạc e thấy hiện tượng chưa kịp bảo thì tạch 1 cái...tháo lái tia ra thì 1 lỗ thủng nhỏ ở gầm lái.Rồi Cả 2 vỉ đó cuối cùng sủa cho VER chạy ok nó cũng chạy bt khi thay đền khác
Mãi sau tìm hiểu e mới biết là do lỗi phần VER mất nguồn âm hoặc lỗi ic.Em cũng k hiểu vì lý do gì mà lỗi VER lại sảy ra hiện tượng trên.
Rồi vào nghề làm cũng đã gặp kha khá ca lỗi y lúc này toàn phải bỏ vỉ đuôi ra rồi mới sủa cho VER chạy ok mới lắp
Nên e kết luận những trường hợp sương mù rồi lọt khí là do lỗi VER trước
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
