Nguyên văn bởi Quochung0907
Tivi panasonic cần giúp.
lúc bạn tác động vào chân tín hiệu mành thì mành có bung ra đều không bạn hay chỉ bung ở phía trên thôi.bạn nên thay thử lái tia.goodluckhãy làm theo cách của bạn!
khi chạm vào chân IC tín hệu IC mành thì nó bung điều bạn ơi!lái tia mình đã thay thử rồi!Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtlúc bạn tác động vào chân tín hiệu mành thì mành có bung ra đều không bạn hay chỉ bung ở phía trên thôi.bạn nên thay thử lái tia.goodluckQuốc Hùng
0907369979
Tân Uyên Bình Dương. Mail :
cảm ơn njnzah nhỏ nhé,lệnh mở nguồn vẫn có nhưng khoảng 2 giây sau lại mất rồi lại có liên tục như thế 1 hồi rồi trở về chế độ stanby . mình nghi hỏng IC tổng mất rồi tại đãcó dao động ngang lên cao áp rồi nhưng không có sóng ra tại chân 41,42.Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbạn hãy tạo lệnh mở nguồn giả cho máy chạy xem có hiện tượng như thế nào rồi tính đến tìm bệnh bạn nhé!Telephone number : 098H882372
YM:
cưa bạn chạy nguồn đôi à? nếu nguồn đôi thì bạn xem chân ra của ic mành phải có điện áp 1 chiều là 0V mới được.Quên đấy hình có phần trên bình thường hay bị dẩy phần dưới lên?Nguyên văn bởi Quochung0907 Xem bài viếtcó ban nào giup voiTelephone number : 098H882372
YM:
mình cũng bị dính 1 con pana mode :tc-21fs20v Chạy 2 IC dán Tổng TDA 9541H .Mành AN 15525,Nó chĩ có hình 1 phần ỡ trên còn ỡ dưới den thui.đã kiễm tra rất kỹ phần mành rồi mà cũng không ra bệnh .IC an 15525 cũng đã ,lái tia cung thữ rồi, mà không được mình bó tay luôn.Mong mấy bạn tim pan giúp mình.Chân thành biết ơn mấy bạn nhùi nhùi !!!!!!!!!!!!!!!!!Quốc Hùng
0907369979
mình đã thay dóc mới rồi bạn kết quả vẫn vậy!Nguyên văn bởi nguyenqui_vo Xem bài viếtBạn tháo dóc ra kiem tra đi, chắc chắn là dứt một cuộn rồi đó bạn.Quốc Hùng
0907369979
của bạn chạy nguồn đôi à? nếu nguồn đôi thì bạn xem chân ra của ic mành phải có điện áp 1 chiều là 0V mới được.Quên đấy hình có phần trên bình thường hay bị đẩy phần dưới lên?có khi nào hỏng 1 đường tín hiệu + hoặc - không nhỉ?Nguyên văn bởi Quochung0907 Xem bài viếtmình đã thay dóc mới rồi bạn kết quả vẫn vậy!Telephone number : 098H882372
YM:
IC mành chạy + - 12v bạn.nó bị đẩy từ dưới lên bạn.2 chân out tại socket lái tai có 1 chan có áp 1 chân không áp bạnNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtcủa bạn chạy nguồn đôi à? nếu nguồn đôi thì bạn xem chân ra của ic mành phải có điện áp 1 chiều là 0V mới được.Quên đấy hình có phần trên bình thường hay bị đẩy phần dưới lên?có khi nào hỏng 1 đường tín hiệu + hoặc - không nhỉ?Quốc Hùng
0907369979
mình củng đang ôm em pana 21ps76v chạy ic 12166 và vert 15525 máy có tiếng nhưng mất hình nhưng khi chỉnh g2 lên một chúc thì thấy bẩy sắc cầu vòng
mình đã thay thử ic vert và kiểm tra tất cả các linh kiện liên quan đến phần vert mà dẫn không phát hiện được gì .chỉ thấy 2 chân ic vert khác thường chân số 1 là ov chân số 5 là 8v nhưng ic vert không nóng . nhưng khi hở chân số 7 thì màng hình còn lằng sáng ngang . kiểm tra các điện thế trên đuôi đèn bình thường chỉ có 2v trong khi máy chạy tốt thì là 4.8v
mong các bác sẳn tay xem hộ dùm em thành thật biết ơn
chắc thiếu 1 trong 2 đường tín hiệu từ IC tông đến IC mành rồi ,bạn thử kiểm tra tín hiệu trên chân 1,7 của ic mành bằng tai nge xem sao.Nguyên văn bởi Quochung0907 Xem bài viếtIC mành chạy + - 12v bạn.nó bị đẩy từ dưới lên bạn.2 chân out tại socket lái tai có 1 chan có áp 1 chân không áp bạnTelephone number : 098H882372
YM:
nếu khi chạm bang tay thì ic mành bung xuống dưới được bạnNguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtchắc thiếu 1 trong 2 đường tín hiệu từ IC tông đến IC mành rồi ,bạn thử kiểm tra tín hiệu trên chân 1,7 của ic mành bằng tai nge xem sao.Quốc Hùng
0907369979
Hôm rồi mình làm 1 em S.SUNG bệnh giống như máy bạn :ngang nhá lên có áp ra từ cao áp rồi cúp,kết quả k.tra là tụ lọc nguồn âm bị chớm khô.Bạn thử kỹ lại xem !Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtcảm ơn njnzah nhỏ nhé,lệnh mở nguồn vẫn có nhưng khoảng 2 giây sau lại mất rồi lại có liên tục như thế 1 hồi rồi trở về chế độ stanby . mình nghi hỏng IC tổng mất rồi tại đãcó dao động ngang lên cao áp rồi nhưng không có sóng ra tại chân 41,42.
mình biết nên mình mới bảo bạn tạo lệnh mở nguồn giả để cho máy chạy hẳn lên để xem có hiện tượng gì mới tìm được bệnh bạn à!bạn cứ làm như mình bảo đi!Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtcảm ơn njnzah nhỏ nhé,lệnh mở nguồn vẫn có nhưng khoảng 2 giây sau lại mất rồi lại có liên tục như thế 1 hồi rồi trở về chế độ stanby . mình nghi hỏng IC tổng mất rồi tại đãcó dao động ngang lên cao áp rồi nhưng không có sóng ra tại chân 41,42.hãy làm theo cách của bạn!
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
