Nguyên văn bởi Quochung0907
Tivi panasonic cần giúp.
rồi bạn mình đã nạp rồi nãn wa điNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbạn đã nạp lại nhớ chưa vậy?Quốc Hùng
0907369979
Tân Uyên Bình Dương. Mail :
bạn cho mình hỏi thăm:nó bị xếp[cuốn]hay dời hình vậy bạn mong bạn tả rõ hơn để ae cùng nhau giải quyết.Nguyên văn bởi quochung0907 Xem bài viếtic mành chạy + - 12v bạn.nó bị đẩy từ dưới lên bạn.2 chân out tại socket lái tai có 1 chan có áp 1 chân không áp bạn
bạn lấy một máy khác đưa xung mành vào chân ic mành xem có bung được hết không.nếu bung được hết thì chỉ do tổng thôi.Nguyên văn bởi Quochung0907 Xem bài viếtrồi bạn mình đã nạp rồi nãn wa đihãy làm theo cách của bạn!
nó bị đẫy toàn bọ hình ỡ dưới lên trên luôn bạn!,số hoặc hột mưa điều bị dài ra hết bạn.o trên chĩ bung ra khoang 1 tắt còn ỡ dưới thì den thui thùi lùi!tổng chay tda 9541h ic dán,làm sao để [ATTACH=CONFIG]49921[/ATTACHNguyên văn bởi libi Xem bài viếtbạn cho mình hỏi thăm:nó bị xếp[cuốn]hay dời hình vậy bạn mong bạn tả rõ hơn để ae cùng nhau giải quyết.
anh em giup voiLast edited by Quochung0907; 11-08-2012, 11:23.Quốc Hùng
0907369979
bạn thay thử diode 4004 ( 4007) ở chân nguồn + 12v gần ic vertLast edited by kecodon_bt; 12-08-2012, 00:54.ANH DŨNG
yahoo:
Hàm Minh - Hàm Thuận Nam - Bình Thuận
bạn xem lai tụ lọc nguồn + -[máy bạn chết ic giãi mã rồi] mình đã làm máy cái rồi.Nguyên văn bởi quochung0907 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]49923[/ATTACH]
nó bị đẫy toàn bọ hình ỡ dưới lên trên luôn bạn!,số hoặc hột mưa điều bị dài ra hết bạn.o trên chĩ bung ra khoang 1 tắt còn ỡ dưới thì den thui thùi lùi!tổng chay tda 9541h ic dán,làm sao để [attach=config]49921[/attach
anh em giup voi
nó chạy tổng TDA 9541H IC dán bạn ơi!Nguyên văn bởi lehung912 Xem bài viếtban hieubang da thay ic tda 12166h chua , theo minh may cua ban da chet ic tong.ban thay la duoc .Quốc Hùng
0907369979
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
