SAMSUNG Slim CS21A530FL xin các bác giúp
    Bạn thay thử tụ gốm 472 trên đế đèn hình rồi chỉnh G2 xem co lên ko
    Đời tivi này của sámung hay chết đèn hình. Bạn thay thử luân nhớ xem
    Chúc bạn thành công
      đã kiểm tra hết cách rồi nhực đầu quá
      bó tay mất rồi .ko có đèn để thử và cũng ko có IC tổng để thay nên........
        bạn cứ tắm cho em nó đi đã rồi tính tiếp,nhiều khả năng là máy của bạn bị thạch sùng hoặc chuột bậy vào gây rò mạch thôi, nếu bạn nghi ngờ đèn hình thì rút vỉ đó cắm sang đèn hình cổ trung khác mà thử ko nhất thiết cứ phải đèn slim. nếu để nóng máy mới chạy thì ic tổng của bạn ko bị chết đâu.
        sdt: 0915971262
        email:
        đc: Thụy Trình Thái Thụy Thái Bình
          bác ui bây giờ con bênh là em sấy nóng thì nó lên nhưng màn hình tối thui à
          ko có màn sáng chỉnh G2 thì nổi tia quét ngược
          thế là đóng sang màn khác được hả bác
            Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viết
            nếu bạn sấy bằng máy sấy tóc thì cũng chưa loại chừ được là có phải tổng chết kô nhiều khi là các lk xung quanh bạn thử dùng mỏ hàn làm nóng tổng xem sao để loại chừ chết lk xung quanh tổng nếu kô được thì thay tổng đi
              ok em sẽ thử xem em cũng nghi là linh kiện xung quanh nhưng điều làm em đau đầu là sấy nóng thì có dao động dòng và máy chạy nhưng vẫn ko có màn sáng
                em cũng đang làm con này nó bị chết sò ngang.lắp 2499 vào máy chạy bt nhưng nóng bỏng tay.xin các bác cho ý kiến
                  Nguyên văn bởi thanhtb2012 Xem bài viết
                  mình mới làm 1con pan giống như bạn vậy,khi sò nóng có tiếng ghé kg tắt kịp là tiêu sò liền,bạn thay thử méo gối nếu kg hết thay FBT hình như máy này chạy sò nguồn chứ kg phải sò 2499,dôi lời chia sẽ cùng bạn nếu có j sai mong anh em đừng cười.
                    máy mới sam sung 21a530 lỗi đèn nhiều lắm pan ạ mình đã gặp trường hợp như bạn .sam sung đời này đèn yếu là cúp dao động chỉnh G2 lên đường hồi .pạn nên test đèn trước xem sao
                      Nếu nghi đèn yếu bạn thử nối tắt R tim đèn xem thế nào...
                        Ban tuanlamha oi ban da sua duoc con samsung do chua? Minh cung dang gap con benh tuong tu nhu the.
                          Co khi nao chet ic tong k?
                          • #28
                            sò dòng sam sung nên thay loại sò BU loại dùng cho sò dòng moniter ấy nếu vẫn nóng cho thêm cánh tỏa nhiệt
                            ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
                            • #29
                              bị đèn hình đó muh mấy bác
                              • #30
                                21 tháng 1 năm 2013 rồi bác ơi.
                                có công mài sắt có ngày đau tay
                                tuanlamha88 Tìm hiểu thêm về tuanlamha88
