Mình đang gặp pan tv hơi ngặt làm 2 ngày rồi mà chưa ra pan mong ae nào có làm qua rồi xin được chia sẽ dùm ...TV sam sung 21 a 530fl slim chạy tổng tda 12156 máy bị set đánh chết tổng mình thay tổng chạy ok nhưng ko có tiếng nếu giảm volume = 0 thì có tiếng nhưng tăng volume lên thì ko có tiếng còn 1 điều mổi khi mình khởi động máy thì tiếng có ok nhưng khi máy có lên ánh sáng là mất tiếng, nguồn cấp cho tổng mình k/t thì bình thường ko cao ko thấp , vậy kính mong ae nào có làm qua pan này xin được giúp dùm chân thành cám ơn nhiều. ( fw mình đã có chép vài fw ae cho nhưng pan vẫn vậy )
Mong ae giúp đở dùm
Nếu đã thay IC tổng rồi, mà vẫn chưa bình thường thì Bạn phải kiểm tra rất nhiều linh kiện phụ nằm ở mặt dưới của bo mạch. linh kiện dán đấy! có một vài cái bị cháy những con transistor và diode nhỏ xíu , khi mà lệnh đ,khiển đưa ra nhưng không thông được nên máy vẫn hoạt động chưa được, việc tìm ra những con nào hư rất mất thời gian , vì phải gỡ ra mới đo được , nhưng khó nhất là những con DT(digi transistor), vì không có số liệu nên đôi khi đo không được , phải dùng phép so sánh với nhưng con cùng mã số thôi ,phần tiếng bị hư thì nên quan tâm đến mạch Mute, khi đang khóa thì nó lại mở , và khi mở thì nó lại khóa, nó hay bị 2 con tran nhỏ chút xíu(FET) khó thay thế lắm!Nguyên văn bởi tambtre Xem bài viếtMình đang gặp pan tv hơi ngặt làm 2 ngày rồi mà chưa ra pan mong ae nào có làm qua rồi xin được chia sẽ dùm ...TV sam sung 21 a 530fl slim chạy tổng tda 12156 máy bị set đánh chết tổng mình thay tổng chạy ok nhưng ko có tiếng nếu giảm volume = 0 thì có tiếng nhưng tăng volume lên thì ko có tiếng còn 1 điều mổi khi mình khởi động máy thì tiếng có ok nhưng khi máy có lên ánh sáng là mất tiếng, nguồn cấp cho tổng mình k/t thì bình thường ko cao ko thấp , vậy kính mong ae nào có làm qua pan này xin được giúp dùm chân thành cám ơn nhiều. ( fw mình đã có chép vài fw ae cho nhưng pan vẫn vậy )
xin được cám ơn lời chia sẽ của bạn nói chung là máy mình thì hình ảnh rất ok chỉ còn pan tiếng ... Lệnh mute thì mình cũng đã co lập con Q ra khỏi mạch nhưng cũng ko có áp phê gì bạn còn chiêu gì mong được bạn chia sẽ.Nguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viếtnếu đã thay ic tổng rồi, mà vẫn chưa bình thường thì bạn phải kiểm tra rất nhiều linh kiện phụ nằm ở mặt dưới của bo mạch. Linh kiện dán đấy! Có một vài cái bị cháy những con transistor và diode nhỏ xíu , khi mà lệnh đ,khiển đưa ra nhưng không thông được nên máy vẫn hoạt động chưa được, việc tìm ra những con nào hư rất mất thời gian , vì phải gỡ ra mới đo được , nhưng khó nhất là những con dt(digi transistor), vì không có số liệu nên đôi khi đo không được , phải dùng phép so sánh với nhưng con cùng mã số thôi ,phần tiếng bị hư thì nên quan tâm đến mạch mute, khi đang khóa thì nó lại mở , và khi mở thì nó lại khóa, nó hay bị 2 con tran nhỏ chút xíu(fet) khó thay thế lắm!
Cô lập nó rồi thì nó càng không chạy!!! nó không hẳn là Mute mà còn là volume nữa đóNguyên văn bởi tambtre Xem bài viếtxin được cám ơn lời chia sẽ của bạn nói chung là máy mình thì hình ảnh rất ok chỉ còn pan tiếng ... Lệnh mute thì mình cũng đã co lập con Q ra khỏi mạch nhưng cũng ko có áp phê gì bạn còn chiêu gì mong được bạn chia sẽ.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
