Nguyên văn bởi anhnamdinh1
Pan Nguồn Tv Sony Kv-j21mf7
Bác anhnamdinh1 ơi, em làm theo hướng dẫn của Bác nhưng vẫn không được.Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnối tắt R=1.2om từ B+>cao áp hoặc hút hở chân C con đèn bảo vệ nguồn B+ nhé
kiểm tra ABL hay chết R từ nguồn 125v>chân này có diện áp khoảng 5v thi ổnNguyên văn bởi anhthien Xem bài viếtcho em hỏi con ti vi sony HW21M50 chay ic dán chỉ có hiển thị mà không có hình bác nào gặp qua phan chỉ gium em với
Bác nào có sơ đồ sony kv-j21mf7a cho em xin với ! Cám ơn các bác nhiều !!! ( mf3, mf5, mf7 ) đều được.Last edited by Thinhvthgf1; 26-01-2015, 02:00.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
