máy đã lên được ánh sáng chưa bạn hay là cao áp chạy chưa có ánh sáng đã ngắt rồi bạn kiểm tra thật kỹ đường AFC chưa con đi ốt ghim AFC bạn dã thay thử chưa nếu ok bạn thử bỏ hẳn đường AFC của máy đi và bạn quấn vào cao áp cho mình 3 vòng rồi bạn lấy sung + qua R = 10K đưa vào đường AFC của máy ( bạn hàn vào đầu con đi ốt ghim afc nhé nhớ là phải qua r=10k nhé ) mình hay làm cách này để loại trừ hẳn do AFC gây nên
Các anh giúp em Tivi Samsung CS21k30MG Chassic KS9B
lên muỗi dc 1s là tắt chờ ..Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtmáy đã lên được ánh sáng chưa bạn hay là cao áp chạy chưa có ánh sáng đã ngắt rồi bạn kiểm tra thật kỹ đường AFC chưa con đi ốt ghim AFC bạn dã thay thử chưa nếu ok bạn thử bỏ hẳn đường AFC của máy đi và bạn quấn vào cao áp cho mình 3 vòng rồi bạn lấy sung + qua R = 10K đưa vào đường AFC của máy ( bạn hàn vào đầu con đi ốt ghim afc nhé nhớ là phải qua r=10k nhé ) mình hay làm cách này để loại trừ hẳn do AFC gây nên
mh chỉnh g2 thấp hoăc cao hơn thi k bị tắt nữa nhưng như vay k có muỗi
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
