Nguyên văn bởi viettien123
TV bị nhiễm từ có cách nao giải quyết
.Em thì ý kiến: anh này mỗi cái nói đúng, vứt ve chai thì nói phéng cái cho rồi. à ới mấy anh có tâm sự thì kiếm chỗ khác nha, có cái hòm thư sao ko gõ vào,topic nhạt nhắt do mấy ông nội này tào lao mía lao thiệt.Một khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
về nguyên nhân nhiễm từ đèn hình thì mình có vài ý thế này; nếu là thợ có kinh nghiệm thì nhìn vào màn đèn và một vài thao tác thì có thể xác định được hư hỏng, còn nếu chưa có kinh nghiệm thì cũng hơi phân vân phải không , bây giờ phải kiểm tra phần vỏ máy xem thử máy có bị rơi rớt hoặc va chạm mạnh hay không, nếu rơi thì sẽ có vết trầy ngoài vỏ, và nếu rơi thì lưới màn đèn đã bị xệ , xô lệch rồi thì không thể chỉnh như trước được nữa, kế đến là xem thử cuộn lái tia có đúng là của đèn đó hay không, nếu không đúng của nó thì ta phải cố gắng hiệu chỉnh, đẩy vào hoặc kéo nhẹ ra phía sau, nghiêng lên hoặc xuống, nhưng phải thao tác khi máy đang chạy thì mới thấy được, và cuối cùng kiểm tra 3 cặp tai thỏ để tinh chỉnh mầu, do đó phải xác định là nhiễm từ( sai mầu nền) do nguyên nhân nào thì mới có hướng xử lý được, nếu máy bị rơi thì cứu bằng cách gắn thêm nam châm nhỏ phía sau đèn để kéo tia bù lại ,nếu do lái tia thì tìm loại khác thay thế, riêng chỉnh tai thỏ thì khó hơn , phải kiên nhẫn thì may ra mới được, vài ý xử lý cho Bạn thế nhé , hy vọng sẽ giúp được phần nào!Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtEm mới vào nghề hiện giờ có con TV bị nhiễm từ gần nửa màn hình khử từ của TV ko hết em đã thay trở khử từ và cả cuộn dây nữa mà vẫn vậy. vất màn hình đi thì tiếc quà ko biết có còn cách nào ko mong các bác chỉ giáo
cám ơn anh em nhiều em sử lý được rồi. em phải bỏ 3 cai đệm mút của lái đi và ấn sát vào trong là được. hi may thật đấy. đúng là nhiều khi học thầy ko bằng học bạn. nghĩ lại ngày trước mình học hành chưa cẩn thận mà tiếc. thôi nhờ anh em trên diễn đàn chỉ giúp thêm vậy
Tui có con có EF29M80 bị như vầy
Đã thử khử từ bằng mỏ hàn, nam châm (mạch khử từ có lẽ vẫn ổn, vì lúc bật máy có tiếng kích rất mạnh, "cục nam châm để trên nóc rung bần bật), nó biến động đôi chút, nhưng sau khi tắt đi một lúc bật lại thì đâu lại đóng đấy, lại đúng như hình trên.
Bác nào gặp rồi hay có kinh nghiệm phán giúp 1 câu. Nhẹ thì sửa tiếp, còn nặng thì....
Xin cảm ơn các bác!
Bác kiếm cái khử từ chuyên dụng xóa thử có hết không , nhìn hình thấy giống bị lệch yoke đó .Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtTui có con có EF29M80 bị như vầy
[ATTACH=CONFIG]80210[/ATTACH]
Xin cảm ơn các bác!
Cảm ơn bác. Hình ảnh chụp bằng đth, nên có vân vân của quét mành, chụp nghiêng máy nên vân nó cũng lệch theo. Ngoài thực ko có vân đó đâu bác, hình anh đưa vào vẫn cân đối, màu lèm nhèm thôi.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtBác kiếm cái khử từ chuyên dụng xóa thử có hết không , nhìn hình thấy giống bị lệch yoke đó .
Vẫn tiếp tục với phương pháp khử từ bằng tay thôi vậy
Bê được nó lên xe là em đã muốn liệt luôn, lại còn chạy đường xóc nữa thì.... chắc "gọi người" thì nhanh và nhẹ nhàng hơn. Tại có người muốn giữ làm kỷ niệm, nên em muốn cố xem sao thôi :PNguyên văn bởi zeronic Xem bài viếtTheo anh thì chú đặt nó lên xe, chọn con đường đang sửa và chạy khoảng 5 phút. Sau đó về báo lại kết quả với anh em và nhớ đừng buộc nhé!
Nó không chạy thì mình ... chạy!
thông thường làm nghề với đèn CRT nên sắm cái khử từ để dùng cho tiện bác à , nó cũng rẻ thôi vài ba chục K thôi , chứ khử thủ công đôi khi không hiệu quả , nhiễm từ thì thường các khối mầu có dạng vòng cung , còn trong hình thì có dạng khối thẳng nên đoán sai lệch yoke .Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtCảm ơn bác. Hình ảnh chụp bằng đth, nên có vân vân của quét mành, chụp nghiêng máy nên vân nó cũng lệch theo. Ngoài thực ko có vân đó đâu bác, hình anh đưa vào vẫn cân đối, màu lèm nhèm thôi.
tiện đây em cũng xin góp chuyện lạ.em nhận tivi LG 29" nó bị chết sò ngang.em tháo lái tia để k/t(sợ chập lái lam chết sò ngang)k/t lái thấy không sao.đóng sò ngang máy chạy ,nhưng màn hình thì bị nhiễm nặng,lệch cả tia.dịch đi dịch lai không hiệu quả,ngán quá gọi điện hỏi thằng bạn nó bảo thử lắp ngược tai thỏ xem sao(nghĩa là cái đai xiết ốc quay vào phía trong cổ đèn)mình làm như vậy thì lại đẹp ngay.thế mới lạ chứ chẳng hiểu sao nữa.
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
