con tivi của em hình bị nhảy liên tục cả av lan tv ..phông chữ không bị trôi ...các bác tư vấn em cach giải quyết .ic giải mã an 5192 ..
tivi panasonic tc 16s09 cân giup
có ai không nhỉ..giai quyết pan này điNguyên văn bởi vonguyentan Xem bài viếtcac bac cho
minh hoi,tivi panasonic 16s09 chay ic an 5192..mo len chay,cai roi tat.,giup minh voi
Chân 55 Xray đó bạn!Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcó ai không nhỉ..giai quyết pan này đi
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
