TV goldstar mất nguồn
  • tamht146
    Thành viên mới
    • Mar 2012
    • 16
    kính chào tất cả anh em
    Tình hình là em có con goldstar
    tình trạng em nó là không có nguồn,cắm vào nguồn có bóng đèn thì sáng đèn.Em đã tháo sò ngang,cách ly B+,nhưng đèn vẫn sáng.
    Em nghi là nó bị hư bên sơ cấp,sò nguồn là IC STR 6707
    Xin nhờ các cao thủ chỉ em hướng sữa con này với
    thanks cả nhà nhìu
  • dinh.dt
    • Oct 2011
    • 1071
    Nguyên văn bởi tamht146 Xem bài viết
    thanks cả nhà nhìu
    bạn cách ly sò dòng thì đèn báo nguồn vẫn sáng là chuyện bình thường mà. bạn đo điện áp B+ có đủ ko?
    Trần Quang Định
    0932299590
    • tamht146
      Thành viên mới
      • Mar 2012
      • 16
      Dạ không phải đèn báo nguồn sáng mà là bóng đèn tròn em mắc nối tiếp với nguồn để kiểm tra ạ.
      Em khi em tháo IC nguồn ra thì có điện áp 300v DC,lúc đầu thì nó không có điện áp 300V,như vậy là nó bị hư IC nguồn phải không ạ.Em đang định thay IC nguồn vào nhưng k biết nó có bị chết nữa không,xin nhờ a cho em lời khuyên ạ.thanks
      • Quocthaibmt
        • Aug 2012
        • 5520
        #4
        chắc là lính mới hay sao vậy!bây giờ phải làm từng bước nhé! đo chân 1 và 3 của STR 6707 coi thử có bị chạm không
        nếu 3 chân không chạm thì lắp vào lại, sod ngang vẫn bỏ trống , nối 1 bóng 220 /10w vào ngõ ra của B+ 110v để theo dõi, cắm điện vào , đo nguồn ngay chận tụ 220uF/400v coi có áp không , nếu có thì kiểm tra chân 9 của STR coi có khoảng 8-9v hay không, nếu không có thì kiểm tra diode zen và transistor ổn áp ngay sát STR, coi thử bị chập chạm không, chân 9 phải có áp thì STR mới có thể chạy được, nhưng chân 9 có áp mà vẫn không chạy thì tắt nguồn , đo lại thứ cấp có bị chập đường nào không , nếu không chập thì THAY STR 6707!
        • tamht146
          Thành viên mới
          • Mar 2012
          • 16
          #5
          dạ thú thật với các anh là em mới ra lò,em cám ơn anh Quocthaibmt và anh đinht nhìu ạ.em sẽ kiểm tra lại theo cách của anh quocthaibmt thử.sẵn cho em hỏi là anh quocthaibmt ở đâu vậy,có nhận đệ tử không anh,vì em học mấy khóa ngắn hạn nên kiến thức ít mà thực hành cũng ít quá.
          • tamht146
            Thành viên mới
            • Mar 2012
            • 16
            #6
            Tình hình là điện áp đo 2 đầu tụ là 260v,chân 9 IC nguồn 6V,điện áp lên chân B+ 110V,em gắn tải giả vô thì bóng đèn chớp chớp liên tục,vậy là thiếu nguồn phải không anh,giờ xử lý thế nào nữa vậy anh ơi.
            • tamht146
              Thành viên mới
              • Mar 2012
              • 16
              #7
              có ai làm ơn giúp em với.Em cảm ơn nhiều ạ !
              • ting
                • Feb 2012
                • 774
                #8
                trước tiên bạn kiểm tra trước và sau quang xem sao nếu kô có gì chết thì bạn thay thử các tụ hoá phần nguồn đi nhớ là phải thay thử chứ kô phải là đo đâu nhé
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #9
                  Mình ở B.M.Thuột mình chỉ làm có một mình thôi , không có nhận học trò vì công việc bề bộn lắm ,với lại khó tính nữa nên chẳng ai dám học cả đâu! Bạn còn non tay nghề thì nên chịu khó vào diễn đàn, học hỏi được ít nhiều ở các đàn anh đi trước , nói thật ra nghề dạy nghề thôi , chứ học mãi cũng không đủ đâu, Cần gì thì gửi vào mail của mình rồi mình tranh thủ góp ý cho . buithai2011@gmail.com
                  • nguyenvinh48
                    Thành viên mới
                    • May 2013
                    • 22
                    #10
                    thanks cả nhà nhìu
                    Em cũng đang gặp trường hợp giống như trên
                    Em đang sửa ti vi goldstar 14" chạy IC nguồn STR S6707.
                    Bật công tắc nguồn đèn báo nguồn sáng nhưng ko có hiện tượng gì cả.
                    em đã tháo sò dòng. Đo kiểm tra thì có nguồn 300VDC sau tụ lọc.
                    Điện áp mồi cấp vào chân 9 IC nguồn có 7V.
                    Em cách ly thử các chân thứ cấp biến áp nguồn đo AC nhưng bị sụt rất nhiều. Thứ cấp biến áp nguồn gồm : 12V; 25V và B+
                    Đều không đạt điện áp ghi trên sơ đồ cụ thể B+ = 50VAC ghi 12V nhưng đo được chi 5V
                    . Mong bác tư vấn. xin cảm ơn.
                    • thanhxuanx7
                      Thành viên mới
                      • Oct 2014
                      • 67
                      #11
                      Đều không đạt điện áp ghi trên sơ đồ cụ thể B+ = 50VDC ghi 12V nhưng đo được chi 5V
                      . Mong bác tư vấn. xin cảm ơn.[/QUOTE]
                      • minhphung83
                        • Jul 2014
                        • 1018
                        #12
                        Nguyên văn bởi thanhxuanx7 Xem bài viết
                        [/QUOTE]
                        trước tiên bác nên vệ sinh kỹ bo lại' sau đó chấn hàn lại nhũng điểm phần nguồn sỏ cấp va thứ cấp. sau đó thay 2 tụ bên sỏ cấp 220uf/16v va 1000uf/16v nhó thay đúng số và phải thay tụ mói. có thêm 1 con R=33 ÔM hay bi cháy bác lưu ý
                        tamht146 Tìm hiểu thêm về tamht146
