Nguyên văn bởi phamkhanhvan
Tivi Sony KV-TG21m80 không lên hình
Nguyên văn bởi Thinhvthgf1 Xem bài viếtCác bạn nên kiểm tra kỹ :
Đường xung vert về xử lý. Tôi đã gặp pan này ở Sony kv 21m10 : hư transitor dán Q005 nằm gần xử lý>xung vert về. Thay C1815 chạy tốt.
mình đã thay con C1815 và tivi chạy được đúng một ngày thì nó lại bị như cũ. Ko biết là thế nào nữa? mong bạn chỉ tiếp cho mìnhbán các loại máy công cụ cầm tay cho dân DIY
Call me: 0936 012347
Bạn kiểm tra kỹ chân nguồn của ic vert thường là nguồn đôi từ fbt đưa về,hay bị hỏng diod và R lắm.chúc bạn thành công
minh co tvsony tg21m80 khonh hinh co tieng tot hat khoang 30phut co hinh no toi thui mo cam,hinh nguoi ta bi vien em chinh g2 len thi no gian hoi xanh hinh mo giong nhu hu duoi vay hu cac bac giup em
Tôi cũng đang bị con Sony HA21M80 . Hiện tương hình không có nhưng có ánh sáng và hiện số bình thường cả TV lẫn ViDeo , có tiếng.Kiểm tra hết rồi thay luôn giải mã TDA 8844 mà không có hột mè . Anh em nào biết bệnh mách dùm nick chát hatrungphong1402@yahoo.com .LUÔN LUÔN LẮNG NGHE , LÂU LÂU MỚI HIỂU .
MÌnh cũng đang làm con này, nhưng bật máy lên khoảng 15s > 30s thì bị về tắt chờ. vẫn lên hình tiếng và các chức năng khách bình thường. kiểm tra Q005 thì thấy chết nhưng thay vào vẫn bị thế, tất cả các xung v & H đều đã có.
Bác nào có võ gì xin cho em thỉnh giáo.
Nguyên văn bởi vinasoft Xem bài viếtMÌnh cũng đang làm con này, nhưng bật máy lên khoảng 15s > 30s thì bị về tắt chờ. vẫn lên hình tiếng và các chức năng khách bình thường. kiểm tra Q005 thì thấy chết nhưng thay vào vẫn bị thế, tất cả các xung v & H đều đã có.
Bác nào có võ gì xin cho em thỉnh giáo.Tớ Cũng bị dính bịnh này đang đau đầu !!!Ae nào biết giúp dùm với !!! Xin cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viếtMình cũng đang gặp trường hợp này, nhưng khi thay Q005 máy chạy rồi, nhưng được khoảng 35 giây máy lại chuyển về chế độ tắt chờ. Có ai biết chỉ giúp mình với?
đi lại cũng chỉ 3pan:
1.bảo vệ(thời gian tắt rất ngắn)_xư lí:hút trống chân bv,nếu đúng thì tìm và diệt tận gốc,nếu lười để vậy nếu ko méo gối.
2.mất xung(thời gian đủ để nói vài tiếng)_cái này phải chụi khó,ko thì biết ai giúp được!
3.lỗi nhớ(thời gian có chu kì khoảng vài phút hoặc lâu hơn)_thay nhớ trắng rủi chỉnh lại cũng được.
quang thắng đã tìm ra pan này rồi bị rò diot zene bạn hãy dò từ q005 về chân ic vẹt hút bỏ zene hoặc thay là ok . Mình thức tới 3h sáng mới tìm được pan này . Chúc bạn thành công nhéNguyên văn bởi tdngocanh Xem bài viếtmình cũng đang gặp trường hợp này, nhưng khi thay q005 máy chạy rồi, nhưng được khoảng 35 giây máy lại chuyển về chế độ tắt chờ. Có ai biết chỉ giúp mình với?
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
