em nhận tivi samsung ko lên hình .khi đo thấy chết xò ngan.thây con xò khác vô máy ko chạy,kiểm tra thấy con điện trở 0.37ohm từ chân 110v cấp cho chân boots-up của plyback cháy.em thây con khác cắm điện chết xò ngan nguồn 110v chập.mong ae giúp đỡ.
cần giúp tivi samsung cw-5026x chết xò ngan
bạn rút socket lái tia ra rồi hãy thay sò + trở cấp nguồn xem sao,vẫn không được thì thay thử cao áp đi nhé,mình thấy cao áp sam sung ít hỏng nhưng hay hỏng cuộn lái dòng hơn.Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtem nhận tivi samsung ko lên hình .khi đo thấy chết xò ngan.thây con xò khác vô máy ko chạy,kiểm tra thấy con điện trở 0.37ohm từ chân 110v cấp cho chân boots-up của plyback cháy.em thây con khác cắm điện chết xò ngan nguồn 110v chập.mong ae giúp đỡ.Telephone number : 098H882372
YM:
Sò ngang chết nhanh kiểu này chắc hư cao áp rồi bạn ơi.Nguyên văn bởi viet.009 Xem bài viếtem nhận tivi samsung ko lên hình .khi đo thấy chết xò ngan.thây con xò khác vô máy ko chạy,kiểm tra thấy con điện trở 0.37ohm từ chân 110v cấp cho chân boots-up của plyback cháy.em thây con khác cắm điện chết xò ngan nguồn 110v chập.mong ae giúp đỡ.
06-09-2026, 16:49 -
