nhờ cao thủ trợ giúp tcl khong bat duoc kenh
  • phamvanhuong
    • Jun 2009
    • 200
    tcl dung Ic tb1238 va ic 87ck38n. em nó bị hiẹn tượng như sau để chế độ bình thường không dò.
    agc 4v
    vt lại dao động lên xuống từ 30-20v
    vh=5v
    l cung dao động 3v-5v
    m =5v
    aft= 2v
    sh=0v
    khi dò thấy vt có thay đổi từ 0-32v
    các cái khác bt
    đã thay con 87ck vì thấy đầu ra chân 2 ic co điên áp thay đổi.
    cũng đã thay thử hộp kênh rồi
    đo chân điện áp chân q101 có thấy tiếng xet xet ở loa
    màn hinh vẫn có nền xanh và diều chỉnh được to nhỏ và do kênh.
  • phamvanhuong
    • Jun 2009
    • 200
    theo mình nghĩ vt dao động có khi là do ti vi tcl khi đê bt thì no có chức năng tự thay đổi chút it để tìm kenh vì khi để sang chế độ video điện áp cấp vt không thay đổi
    • phamvanhuong
      • Jun 2009
      • 200
      thế theo các bạn nó còn liên quan đến con nào khác không nhỉ
      • manhnha11
        • Feb 2010
        • 1331
        #4
        khi ở chế độ dò đài có lên hiển thị và nhiểu hột kôg bạn.
        vt lại dao động lên xuống từ 30-20v là không ổn rồi ,kiểm tra kỷ lại phần nầy.
        • libi
          • Nov 2011
          • 201
          #5
          Nguyên văn bởi phamvanhuong Xem bài viết
          máy bạn bị hư ở nguồn,bạn kiểm tra kỉ nguồn đi mình đã gặp rồi.
          • libi
            • Nov 2011
            • 201
            #6
            • phamvanhuong
              • Jun 2009
              • 200
              #7
              đúng rồi khi dò kênh màn hình chuyển thành màu nâu vân hiện thanh dò kênh. đầu tiên mình dò sơ đồ thấy chân 2 ic 87ck38n điều khiển một con tran q 001 cấp nguồn cho vt cách ly chân 2 ra thấy nguồn vt là 30v không thay đổi và mình đã thay thử ic 87ck lấy từ con 14inh xang con 21 inh. mới thay đo lại thì thấy vt nó dao động trong khoảng nhỏ và mình bật chế độ dò kênh vẫn không được .kiểm tra lại chân vt vẫn như thế. mình còn thay luôn khuếch đại trung tần thì phải z101 và thay cả ic 202 ,vì khi minh cho do kênh thấy con tụ 204 gần ic 202 bốc cháy . và nó còn tạo thêm hiện tượng nữa khi cắm anten vào màn hình nháy nháy
              • phamvanhuong
                • Jun 2009
                • 200
                #8
                con này tiền sử của nó do dùng điện máy nổ mà hỏng . mình đã thay con stk 4162 của nguồn rồi .thì phần nguồn cũng không loại trừ . đẻ mình kiểm tra kỹ lại xem sao
                • phamvanhuong
                  • Jun 2009
                  • 200
                  #9
                  mình đã kiểm ta nguồn rồi ổn định 110. 20 . 9 v. nguồn ra của ic ổn áp cung tương đối dủ 8v5 và 4.9v. ti vi đẻ bt nó cũng đòi hiện tượng nháy man hình cái này để khắc phục sau đã bởi vì lúc đầu nó không có . chắc do mình thay mấy con kia trăng . quan trọng nhất là nó bắt được đài thì mới tính chuyện sửa tiếp nữa
                  mong các bác trợ giúp thêm
                  • phamvanhuong
                    • Jun 2009
                    • 200
                    #10
                    mình kiẻm tra rồi mình phát hiện ra chan 38 của ic 87ck38n no dao động làm thay đổi đầu ra chan 2 dẫn đến vt dao động . cách ly chân 38 ra thì no luc đóng lúc mỏ cao áp làm thay đổi chân điện áp 38 . thế có ai biết cách khắc phục hiện tượng này không nhỉ
                    • phamvanhuong
                      • Jun 2009
                      • 200
                      #11
                      không biết các bác đã gặp trường hợp này chưa. mình đã kiểm tra linh kiện tcl rất kỹ rồi không thấy chết chả biết làm ghì nữa thôi thì đành tháo ic tổng ra đẻ thay con khác vào xem sao thay vào xong thấy có mỗi vệt sáng ngang biết ic có vấn đề so với con cũ. thôi đành rút ra thay con cũ của nó vào thì thấy không lên ghì nữa . lúc đầu nó còn lên dược màn hình xanh không do dược kênh. kiểu này đã phức tạp tự mình làm phức tạp hơn. tình hình phức tạp thế này bây giờ mình tính ngồi sưa lại bo của tcl 14 inh cũ của mình rồi thay vào bo tcl 21 inh của khách theo các bác có dược không. thêo mình nhìn xơ qua nó không khác ghì cả.
                      • phamvanhuong
                        • Jun 2009
                        • 200
                        #12
                        thế có bác nào sửa giỏi phát hiện ra và giải thích được nguyên nhân nó hỏng thêm không . hàn bị lỗi thì chắc chắn không phải rồi.
                        • manhnha11
                          • Feb 2010
                          • 1331
                          #13
                          thế này thì căn quá,bệnh củ chưa hết lại thêm bệnh mới.phải kiểm tra lại từ đầu thôi.sửa
                          ở vỉ củ 21" lấp ic củ kiểm tra lại nguồn sơ cấp,nguồn cấp cho ic ngang & dọc,nguồn ở playbach ra.
                          sửa cho lên màng ảnh sáng như lúc đầu.rồi kiểm tra lại đường VT.hút trống chân VT của hộP lốc tune,
                          tạo 1 điện áp VT giả bằng biến trở [volum 100k] 1 đầu hàn vào nguồn 33v,1 đầu vào mass,điểm giửa hàn
                          vào chân VT của lốc,vặn điều chỉnh biến trở từ từ nếu vô đài lên hình là có hy vọng lốc tốt,mạch trung
                          tần hình tốt,kiểm tra thay mới toàn bộ ở đừờng VT.
                          nếu muốn thay vỉ 14", nếu 2 vỉ 14& 21 cùng kiểu giống nhau,có thể thay cho nhau được nhưng phải đổi
                          playbach 21" vào cho đủ lực.
                          đôi hàng góp ý, chúc thành công.
                          • phamvanhuong
                            • Jun 2009
                            • 200
                            #14
                            cảm ơn các bác
                            • phamvanhuong
                              • Jun 2009
                              • 200
                              #15
                              bây giơ màn hình đã trở lại như cũ rồi bênh không bắt được kênh vẫn cò đó. bệnh không bắt được kênh liên quan đến con 87ck38n hien tuong o tren minh nói rồi . mình cũng đa làm theo ban nói không có gì thay đổi. thỉnh thoảng xoay biến trở có chỗ thấy màn hình nháy liên tục . đúng là can bệnh sửa lại của thợ khác mệt thật đấy. cho mình hỏi tí bây giò mình muốn sửa lai mạch nữa thay con sò nguồn k2545 bằng con tt2140 có chịu được không nhỉ thoi cứ thư xem sao vậy. a trang trước mình viết nhầm sang tên con công suất am thanh mong các bạn bỏ qua nha.
                              phamvanhuong Tìm hiểu thêm về phamvanhuong
