mấy anh cho em hỏi về tivi jvc av21q317d
Hỏi thế hiểu chết liền.Nguyên văn bởi it_bxt Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi con diot zenne từ cach số 5 ra mat bao nhiêu volt vậy ah, em còn gà quá nên không rỏ. mong mọi người giúp em.
Nói rõ chút đi bạn.Thử hỏi bạn hỏi như vậy thì ai hiểu được chứ.Muốn người khác hiểu thì bạn cũng phải hiểu được cái đã.
Sự cẩu thả không đáng có.Muốn người khác giúp mà hỏi như cắn...Phương -Hải Dương
Fb
từ chân số 5 của cây nguon str6554 có cây diot ấy anh, em muốn hỏi hiệu điện thế ra ở chn mát là nhiêu voltNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtHỏi thế hiểu chết liền.
Kiểu này thì chắc "bó tay" thật rồi. Cho hỏi có phải bác là thợ kg vậy?Nguyên văn bởi it_bxt Xem bài viếttừ chân số 5 của cây nguon str6554 có cây diot ấy anh, em muốn hỏi hiệu điện thế ra ở chn mát là nhiêu volt
Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
