Nhà em mới lắp truyền hình cáp Hà Nội cho 1 Tivi, nay em muốn lắp thêm truyền hình cáp cho 2 Tivi nữa thì phải gọi bên truyền hình đến hay mình mua dây về tự nối mà không phải gọi bên lắp đặt truyền hình cáp đến, thiết bị này có tên là gì, mua ở đâu và giá khoảng bao nhiêu vậy các anh ?.Thanks các anh !
Lắp đặt dây cho Tivi như nào ?
Chớ có gọi kẻo mất thêm tiền. Bạn cứ mua dây về mà đấu song song là được khỏi cần bộ chiaNguyên văn bởi transisto Xem bài viếtNhà em mới lắp truyền hình cáp Hà Nội cho 1 Tivi, nay em muốn lắp thêm truyền hình cáp cho 2 Tivi nữa thì phải gọi bên truyền hình đến hay mình mua dây về tự nối mà không phải gọi bên lắp đặt truyền hình cáp đến, thiết bị này có tên là gì, mua ở đâu và giá khoảng bao nhiêu vậy các anh ?.Thanks các anh !
gọi bọn nó đến thì mỗi ti vi mỗi tháng mất thêm ít nhất 40k bạn nên mua bộ chia cáp có khếch đại sẽ tốt và nét hơn(bộ chia cáp có cắm nguồn ấy)Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtChớ có gọi kẻo mất thêm tiền. Bạn cứ mua dây về mà đấu song song là được khỏi cần bộ chia
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
