TCL-TD-1498ARS:chạy giãi mã TB 1238AN có tiến không có hình RGB ra 0,2V (hình như thiếu nguồn cấp cho giãi mã huynh nào có sở đồ đời này cho em xin ) em xin chân thành cảm ơn trước nhé !!!!
Xin các sư huynh giúp tivi tcl
Bạn thử xem !Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn huynh đã quang tâm.abl tốt giao động mành không có và rgb không có.em không rõ các chân nguồn của ic TB 1238AN. huynh có sơ đồ đời máy này không làm ơn cho em xin nhé
vậy máy bạn còn sáng ngang phải k
bạn kiểm tra đường vert có 1 cây đt từ đường xuất dóc đưa về giải mã mình nhớ khoảng 20 mấy ký trở lên nhưng k nhớ chính sát đó cũng là pan hiệu của tcl đóCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
bác vào mục tắt mở nền xanh,bỏ tính năng màn hình xanh đi là được,em gặp một con đúng modem này luôn,máy bị nhiễm sét,chết một con c1815 từ video in qua c1815 vào ic tb1238an,thay xong vẫn bị,thay tiếp tb1238 không hết.lúc bấm chuyển kênh vẫn thấy có muỗi thế là vào menu bỏ tính năng màn hình xanh để kiểm tra thấy hết luôn
bệnh này có rất nhiều nguyên nhân, bạn thử kiểm tra phần chói đã làm việc chưa, đốt tim có chưa, màn tối hiển thị có hay mất,nếu mất thì kiểm tra kỹ đường ABL,(bạn thử bỏ con diotle ổn áp đường ABL về IC tổng xem rồi có gì thông báo tôi nhé)Em mới vào nghề mong các bác các anh chỉ bảo tận tình
thử nhe bác. 1498ARS.zip. TCL-DT-1498ARS.zipNguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtđúng rồi anh ĐƯCME-ST ơi nó đức đt 68k cảm ơn anh nhiều nhé .anh có FILE nhớ đời máy này không cho em xin !!!!
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
