Tình hình là máy bị thiếu nguồn B+ ,bật máy đo B+ khoảng 80v ,máy chạy lên 90v.hình lên nhưng bị sáng yếu,thiếu dọc.anh em chỉ giúp lam cho nguồn cao hơn đc ko?chỉnh triết áp ko lên đc,đã thay tụ B+,thay phần hồi tiếp,ktra phần sơ,tụ 300v,cô lập thứ cấp rôi,mà vân chưa đc.ae nào gặp rồi chỉ giúp.máy chay ic giai ma TA76810 ic xu li LC863524B
Nhờ các anh em help tivi trung quốc,đang cần gấp,thanks!
thay thử toàn bộ lk phần hồi tiếp trước và sau quang và mấy chú đi ốt thủy tinh phần sơ cấp ấyNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtTình hình là máy bị thiếu nguồn B+ ,bật máy đo B+ khoảng 80v ,máy chạy lên 90v.hình lên nhưng bị sáng yếu,thiếu dọc.anh em chỉ giúp lam cho nguồn cao hơn đc ko?chỉnh triết áp ko lên đc,đã thay tụ B+,thay phần hồi tiếp,ktra phần sơ,tụ 300v,cô lập thứ cấp rôi,mà vân chưa đc.ae nào gặp rồi chỉ giúp.máy chay ic giai ma TA76810 ic xu li LC863524B
Bạn kiểm tra lại con điện trở 1k đi vào con Q C3807 ở phần sơ cấp xem sao!Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtTình hình là máy bị thiếu nguồn B+ ,bật máy đo B+ khoảng 80v ,máy chạy lên 90v.hình lên nhưng bị sáng yếu,thiếu dọc.anh em chỉ giúp lam cho nguồn cao hơn đc ko?chỉnh triết áp ko lên đc,đã thay tụ B+,thay phần hồi tiếp,ktra phần sơ,tụ 300v,cô lập thứ cấp rôi,mà vân chưa đc.ae nào gặp rồi chỉ giúp.máy chay ic giai ma TA76810 ic xu li LC863524B
Bạn hở hết tải ra đã. hở B+, nguồn vẹt, nguồn tiếng. Sau đó bạn gắn bóng đèn vào B+, hở 2 chân ở con mắt ra, bạn cắm điện vào và rút ra thật nhanh nha ( để kiểm tra bên sơ cấp có tốt ko ). nếu nguồn B+ ra cao hơn 110v tức là sơ cấp của bạn tốt. Bạn xác định vùng hư trước nha!
nói chung là mình đã ktra hết cac con trỏ và diot phần sơ và phần hồi tiếp,cũng đã thay thế opto,trantor đường hồi tiêp...nhưng vẫn ko đc.để mai làm theo cach của máy bác thử đc ko rồi em báo cáo tiếp.
mà mình đã cô lập B+,nguồn vert,nguồn giải mã,nguồn tiếng ròi mà vân như vậy.như thế thì máy mình bị phần nguồn mà sao làm miết chăng đc.hay là còn bị phần nào nữa may bác....???Last edited by danates2004; 12-10-2012, 21:42.
lấy con R1k mất vào biển trở 102 chỉnh nguồn cho chắc ăn).bạn nói rõ hơn đc ko.mình chưa làm lần nào,măc ntn hả ban.Nguyên văn bởi sondakmil Xem bài viếtNếu nguồn sơ cấp bạn kiểm tra R150k, R10k ,R100k, R47k đương ra B+ ( lấy con R1k mất vào biển trở 102 chỉnh nguồn cho chắc ăn)
bạn bỏ quang ra đấu vào chân 3 4 1r 100k xem saoNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtlấy con R1k mất vào biển trở 102 chỉnh nguồn cho chắc ăn).bạn nói rõ hơn đc ko.mình chưa làm lần nào,măc ntn hả ban.
Từ chân VR chỉnh nguồn có 1 trở 5,6k xuống mass bị tăng trị số lên hơn 10k.Mình gặp nhiều máy rồi !Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtTình hình là máy bị thiếu nguồn B+ ,bật máy đo B+ khoảng 80v ,máy chạy lên 90v.hình lên nhưng bị sáng yếu,thiếu dọc.anh em chỉ giúp lam cho nguồn cao hơn đc ko?chỉnh triết áp ko lên đc,đã thay tụ B+,thay phần hồi tiếp,ktra phần sơ,tụ 300v,cô lập thứ cấp rôi,mà vân chưa đc.ae nào gặp rồi chỉ giúp.máy chay ic giai ma TA76810 ic xu li LC863524B
mình ktra rôi vẫn 5,6 k.Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếttừ chân vr chỉnh nguồn có 1 trở 5,6k xuống mass bị tăng trị số lên hơn 10k.mình gặp nhiều máy rồi !
bạn rút vỉ chuôi đèn ra khỏi đèn hình nối bóng đèn 40w sọi đốt vào b+ sau đó bật máy cho chạy bạn lấy kẹp hoặc tô vít chập 2 chân chân 1 và 2 của opto xem bóng đèn có sáng cao hơn không kẹp nhanh để thử chứ đừng để nâu.nếu đèn sáng hơn là hỏng ở bên thứ cấp còn không thay đổi ánh sáng của đền thì hỏng bên sơ cấpLương Tài-Bắc Ninh 0982771982
Ý bạn là mình hut opto ra ha?va đáu r100k vào chân 3,4.nếu nguồn tốt b+110 ha?Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtbạn bỏ quang ra đấu vào chân 3 4 1r 100k xem sao
dúng roi bạn làm được chưa lam như vậy để loại chừ chết thứ hay sơ đấy mà mình đã có lần phải ngồi thay từng lk một đấy bạn ah mà bạn kiểm tra biến áp chưa coi chừng ở biến áp đấyNguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtÝ bạn là mình hut opto ra ha?va đáu r100k vào chân 3,4.nếu nguồn tốt b+110 ha?
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
