Nguyên văn bởi thong85_tg
xin giúp tivi SÁMUNG 21B860 K CÓ NGUỒN 5V
Kiểm tra điot ghim 5v (không nhớ rõ hình như là ZD401 thì phải )gần hộp kênh đi Thông nhé,mình đã từng bị pan này rồi nhưng là con ss slim chạy TDA12110H cơ.Telephone number : 098H882372
YM:
đã thay ic rùi k thành công mới khổ chứ.Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmáy bị sét đánh 100% đi ic vi xử lý rồi kiếm ic đóng vào đã.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
mò hoài vẫn chưa ra, cám ơn anh hieubang nha để e thử xem.Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtKiểm tra điot ghim 5v (không nhớ rõ hình như là ZD401 thì phải )gần hộp kênh đi Thông nhé,mình đã từng bị pan này rồi nhưng là con ss slim chạy TDA12110H cơ.
MỸ THO - TIỀN GIANG
bây giờ bạn phải chụi khó chút những chân ic cấp 5v hút trống ra đến tận con ic ổn áp(chia điện) xem có 5v chưa. đã cô lập hết mà vẫn không có 5v thì ngược lên nguồn chính mà tìm .chúc thành công.Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtmò hoài vẫn chưa ra, cám ơn anh hieubang nha để e thử xem.
Ae ai có sơ đồ chân tda 12110h thì cho e xin.
đã làm theo các a hướng dẫn nhưng k được buồn thật, k lẽ con tda mới lại ra đi.
MỸ THO - TIỀN GIANG
Khi cách ly mà vẫn vậy thì chắc chắn nguồn có vấn đề rồi,mà bạn đã tạo lệnh giả chưa vậy ?Nguyên văn bởi thong85_tg Xem bài viếtAe ai có sơ đồ chân tda 12110h thì cho e xin.
Mình đã gặp máy pana các nguồn đều tăng trong khi nguồn 12v giảm nhiều dù máy ở standby nhưng B+ ra vẫn cao.Nguyên nhân do tụ lọc 12v bị chớm khô ==> áp cấp cho opto giảm làm STR hiểu sai nên đưa ra áp sai lệch !
rất cám ơn vì sự giúp đỡ, mấy hôm nay làm vẫn chưa xong mai mình lại cài tiếp thôi, buồn thật , có j mình báo lại nha,Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtkhi cách ly mà vẫn vậy thì chắc chắn nguồn có vấn đề rồi,mà bạn đã tạo lệnh giả chưa vậy ?
Mình đã gặp máy pana các nguồn đều tăng trong khi nguồn 12v giảm nhiều dù máy ở standby nhưng b+ ra vẫn cao.nguyên nhân do tụ lọc 12v bị chớm khô ==> áp cấp cho opto giảm làm str hiểu sai nên đưa ra áp sai lệch !
MỸ THO - TIỀN GIANG
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
