Mình sửa ti vi tàu không chạy k/t thấy con thạch anh tròn to hơn cái tăm chút xúi trên thân ghi kdsok bị đứt mất chân ,không biết có phải là thạch anh dao động ic vi tính hay không? mà tìm mấy vỉ cũ không có.vậy mua ở đâu?hay có con nào tương đương.bác nào biết chỉ giùm thanks. (ic vi tính LC863328b ic giải mã la76878a)
anh chị em trên diễn đàn cho em hỏi thạch anh KDSOK .
Tags: None
mình lấy con thạch anh ở vỉ tàu cũ chẳng thấy số má gì lắp vào thì mở nguồn máy chạy nhưng không ổn định không biết có phải do thạch anh nữa không? bác nào biết chỉ giúp với.thanks.Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtLay o may cai dong ho dien tu treo tuong hay vi tau cu hoac o tro joj day loai nay
thay 2tu pi thạch anh xem sao bạn hút chan con mở nguồn ra xem saoNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmình lấy con thạch anh ở vỉ tàu cũ chẳng thấy số má gì lắp vào thì mở nguồn máy chạy nhưng không ổn định không biết có phải do thạch anh nữa không? bác nào biết chỉ giúp với.thanks.
Đứt chân thạch anh rồi còn thay mấy sửa cái gì nữa hả a.Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtthay 2tu pi thạch anh xem sao bạn hút chan con mở nguồn ra xem sao
Thay thạch anh là được thôi mà.
Thạch anh này chuẩn có f 32.768HzPhương -Hải Dương
Fb
chủ thớt bảo thay thạch anh từ vỉ máy tàu sang rùi mà eNguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtĐứt chân thạch anh rồi còn thay mấy sửa cái gì nữa hả a.
cảm ơn các bác đã quan tâm em thay thạch anh như bác phuongdt- hd cho trị số f32.768Hz là chạy ngay.
bạn lấy thạch anh ở đâu vậy vậy là chú kia cũng hỏng saoNguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtcảm ơn các bác đã quan tâm em thay thạch anh như bác phuongdt- hd cho trị số f32.768Hz là chạy ngay.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
