TCL 21' Cần trợ giúp
  • unknewlock
    • Mar 2010
    • 392
    máy chạy TDA 8370
    hiện tượng khi tắt = công tắc chính thì phải sấy nóng lên mới có lệnh mở dao động dòng (ấn = phím hay khiển đều ko có tác dụng)
    ko sấy thì phải để tầm 15 phút thì ấn phím cái máy chạy ngay
    đã kiểm tra các nguồn cấp đầy đủ. thay các tụ loc đường 5v quanh 8370
    bác nào gặp bệnh này thì chỉ cho em
  • manhnha11
    • Feb 2010
    • 1331
    bạn làm vệ sinh quanh khu vực ic khiển, thay thử thạch anh và 2 tụ xem thế nào rồi tính tiếp.
    • phuongdt_hd
      • Mar 2011
      • 2385
      Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
      máy chạy TDA 8370
      Bác để ý kĩ con thạch ảnh nhé.Loại này nó thường bôi keo vào thạch anh sau 1 tg sử dụng lớp keo này ôxi hóa đen sì và hút ẩm làm sai f nên mày không khởi động được.
      Theo e bác lên kt và làm sạch khu vực thạch anh.tháo ra và rửa bằng axeton.Tiện thể vệ sinh sạch khu vực IC chắc là ok
      Phương -Hải Dương
      Fb
      • unknewlock
        • Mar 2010
        • 392
        #4
        sau một hồi sấy nóng và quạt nguội thì đã phát hiện ra là bệnh nguồn
        vì khi đo có tải cao áp+sò dòng thì nguồn B+ và các nguồn khác vẫn đủ lên ko nghĩ đến là bị nguồn
        khi cắm 1 cái bóng điện vào thì mới phát hiện ra
        nhưng điều lạ là mình dùng mỏ hàn dí vào con dios phần nguồn 10v bên thứ cấp cho nóng lên 1 tí thì máy chạy ngay
        đã thay dios này và các tụ phần đường này mà ko có kết quả
        trả hiểu nó bị ma làm hay là bệnh nan y gì nữa
        • linhmoi.vp
          • May 2011
          • 1413
          #5
            Khi cắm một cái bóng điện vào thì bác phát hiện ra cái gì ạ ?
          email:
          • linhmoi.vp
            • May 2011
            • 1413
            #6
            email:
            • unknewlock
              • Mar 2010
              • 392
              #7
              khi cắm bóng điện vào thì nguồn rít toàn bộ nguồn ra đều giật giật
              ngồi loay ha loay hoay lúc chết sừ nó con 8370 rồi ko hàn ko động gì đến phần đó
              con 8370 có thay bằng con 9370 dc ko nhỉ
              • dtlong81
                • Aug 2011
                • 1315
                #8
                làm sao mà được bác.hii em cũng đang gặp một em vtb bệnh như bác.cứ lâu thật lâu máy mới chạy.các nguồn tốt hết
                đúng là vất vả bác he.mà bác xong pan chưa ah
                DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                Email :
                • unknewlock
                  • Mar 2010
                  • 392
                  #9
                  Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                  po tay vs bệnh này may mà có một cái sân đẹp đang chạy ( chạy IC 8370 chạy kênh số đành mua thêm hộp kênh 140k về lắp vào"trước phá tháo mất rồi") thay luôn cả mảng cho khách
                  ( cái sân đang sửa thì lại dùng kênh thường)
                  còn hơn ngồi tìm ra bệnh mà mua thêm con IC TDA 9370 270K vừa mất công mà trả dc bao nhiêu nghìn
                  • linhmoi.vp
                    • May 2011
                    • 1413
                    #10
                    Bệnh này bác thay hai con tụ nguồn + - cho mành đi là OK OK
                    email:
                    unknewlock Tìm hiểu thêm về unknewlock
