cao nhân cho em hỏi : mạch TQ đời mới chạy IC 8873 bị mất màu - chỉ coi đc trắng đen nhưng menu thì vẫn đủ màu(xanh lá - xanh lục -đỏ),có nền xanh,ko thử đc AV nên ko biết bên AV có bị ko, nhưng em đã chỉnh = menu ,hệ tiếng, hệ màu,mở giải mã lên chỉnh lên max cũng ko có màu khi coi bên tivi.
khách bắt sửa tại nhà,vì tay nghề còn kém nên mong tư vấn hướng giải quyết.mong sơm có câu trả lời.
TV trung cộng mà bắt sửa tại nhà??? Chắc tiền công bằng tiền mua TV mới quá
pan: đèn báo nguồn sáng, nhưng tivi không hình, không tiếng. Đo kiểm tra đường 110v thì chỉ có khoảng 70v, các đường nguồn khác cũng rất thấp. đầu vào vi xử lý (8873 toshiba) có 5V nhưng không có xung dòng ra. tụ lọc nguồn vẫn có 300v.
mình mới vào nghề nên chưa gặp cái pan này. anh em nào đã từng sửa pan này xin được chỉ giáo.
Bạn kiểm tra xem con ic dòng có bị chập nhẹ CE không mình gặp nhiều con như vậy rồi chúc bạn thành công
Thử tải bong đen ok 110v roi thi 5v có ròi .8v co chua? Ktra dao dong rat hay chet con dz 8.2v gan ic tổng fia gần zle 5v (bật đồng hồ x1k no rat hay bi zò ).neu ok kiem tra chân B cua sò dong xem luc bật nguồn co nhic 1,2v o ?nhay fim pr hoac đk bật nguồn xem co nhic kim o chân B (cs dòng) khong ?neu co hay chua thi chac ban da biet cach ktra tiep ,chua xong ban co the alo tui hdan tung buoc 0975 423 789
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
