Tình trạng máy chỉ báo đèn đỏ không mỡ power được .nguồn 5v3 em đo đ/áp chỉ có 4v thôi em thay tụ rồi mà vẫn vậy.em kiểm tra phần boos thấy ic dao động 7530 đang bị chạm .hiện giờ em không có ic thay có cách nào khắc phục nhờ các bác chỉ giúp em rất cảm ơn.
nhờ các bác giúp em nguồn lcd samsung LA32B350F1
bác ở đâu bác có thể liên lạc với em em đổi vỉ cho bácNguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtTình trạng máy chỉ báo đèn đỏ không mỡ power được .nguồn 5v3 em đo đ/áp chỉ có 4v thôi em thay tụ rồi mà vẫn vậy.em kiểm tra phần boos thấy ic dao động 7530 đang bị chạm .hiện giờ em không có ic thay có cách nào khắc phục nhờ các bác chỉ giúp em rất cảm ơn.ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Bạn phải sữa nguồn Stanby cho đủ 5v3 cấp vxl . Khi Vxl hoạt động có lệnh Stanby thì mạch boot mới hoạt độngNguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtTình trạng máy chỉ báo đèn đỏ không mỡ power được .nguồn 5v3 em đo đ/áp chỉ có 4v thôi em thay tụ rồi mà vẫn vậy.em kiểm tra phần boos thấy ic dao động 7530 đang bị chạm .hiện giờ em không có ic thay có cách nào khắc phục nhờ các bác chỉ giúp em rất cảm ơn.
em kiểm tra thật kỷ 2 ngày rồi mà nguồn vẫn còn 4v .không thể nào lên được 5v3 .mong các bác có gặp pan này chỉ dùm em rất cảm ơn.em thay luôn 3 cây opto cộng thêm những tụ lọc mà cũng vậy.các bác cho em hỏi tý tại đầu tụ lọc cấp cho cao áp là bao nhiêu vol của đời mấy nầy tại sao em cứ đo điện thế ngay tại đầu tụ lọc ra được 13v .nhưng tại sau lại đo qua regur thì cũng vẫn có 13v.cho em hỏi các bác tại đầu tụ lọc cấp cho cao cấp có phải 24v không .nhưng nguồn cấp cho bo đo đúng như trên bo ghi là 13v còn nguồn 5v3 thì lại đo chỉ được 4v thôi.em dủng cả máy đo osiloscop đo nhưng nguồn 4v xung vẫn dao động em làm hoài không được mông các bác cao thủ chỉ giúp em để học hỏi thêm em rất cảm ơn các bác?
Bác dtvankhoe sửa được rồi à?
Bác hướng dẫn em chút được không? Em có cái LCD samsung LAB35F1 cắm điện vào chỉ lên đèn đỏ, bấm điều khiển đèn đỏ vẫn nháy nhưng không len gì cả.
Bác bảo bị hư tụ p là tụ gì??
TRân trọng sự hướng dẫn của bác.
Kính.
PS: bài lâu quá rồi, vớt lên mong các bác thông cảm
Chụp ảnh nó lên mình chỉ cho.Nguyên văn bởi thule6 Xem bài viếtBác dtvankhoe sửa được rồi à?
Kính.
PS: bài lâu quá rồi, vớt lên mong các bác thông cảmChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
